Vill ha tag i datablad till TDA3611
evert2
Inlägg av evert2 »
För nåt år sedan köpte jag "en påse" med blandade IC-kretsar hos Kjell&Co..först nu har jag tagit en 1:a titt på innehållet.
2 utav kretsarna är märkta "TDA3611" å tänkte: Kan det vara frågan om förstärkare.......å började jaga datablad på nätet.
MEN jag hittar det inte!!
Nån som kan hjälpa mig?
Jag hittar den inte heller. Men att dömma av prylar med liknande nummer så ser det ut att vara en spänningsregulator.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det enda jag hittade var denna bilden!.
Grip
Inlägg av Grip »
Och Fagge var tre sekunder snabbare än mig med att visa den bilden :roll:
evert2
Inlägg av evert2 »
Jo...jag såg den bilden på nån rysk sida eller vad det va.....men jag fattar inte vad det är för nåt
http://www.donberg.ie/warehs/groupsy.htm står det i listan
"COSTUMER IC"....vad i H"%#"¤#e betyder det?
Kan det vara en kontrollkrets till en video?
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag vet inte...är det nån som kan polska:
Hittade en fras som jag hoppas kan upplysa om vad det är:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic212127.html
"sterowanie magnetofonu (silnikami) jest na TDA3611 . po kilku minutach pracy układ scalony się grzeje i wyłącza silniki . Ćzyzby za duży pobór prądu przez silniki
evert2
Inlägg av evert2 »
Hur som helst:
"magnetofonu" låter ju väldigt likt franskans "magnetophon" (stavning?)..
vilket betyder :"bandspelare" alltså enbart för ljud
på franska heter videobandspelare "magnetoscope"...
Grip
Inlägg av Grip »
Där jag hitta bilden fanns detta:
File name: TDA3611.jpg
Extension:
MD5 Checksum: f48b3b59441517bababed840b93f4f19
Manufacturer: Philips
Model:
Original no||Chassis||Ordercode: TDA3612
Description: Analog Audio Miscellaneous
Group: Electronics > Components > Integrated circuits >
Uploaded: 2004-08-19 05:36:51
User: blueice
Multipart: No multipart
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
babbage
Inlägg av babbage »
Om man kör frasen genom en automagisk översättare får man följande lite kryptiska text.
control tape recorder ( motor ) is not to TDA3611. when several minute working space microcircuit yourselves basks as well wyłącza motors. Ćzyzby too substantial draw at sight current via motors
Tillsammans med schemat (jag har bara gett det en snabb blick) verkar det vara motorstyrning till en bandspelare. Symbolerna i tabellen ovanför kretsen verkar ju vara play, ff mm.
Customer IC (spekulerar lite): Stora halvledarföretag, t.ex. Philips, designar/tillverkar kretsar på beställning av andra företag (även interna kunder inom Philips) för att speciellt passa deras produkter. Dessa är antagligen inte avsedda att säljas öppet och därför tillhandahålls heller inte datablad. Det kan till och med vara så att kretsen är konstruerad mot att möta kundens specifikationer, tillverkaren visar att den gör det och kunden skriver själv ett datablad för internt bruk.
evert2
Inlägg av evert2 »
I see :D
Undra om skall våga sig på att ta reda på vad de övriga IC-kretsarnna är för nåt (som jag nämnde i början av tråden så var det "en påse" IC-kretsar jag inhandlade på Kjell & Co)
....nåja, någon utav kretsarna kan man kanske få användning för :roll:
babbage
Inlägg av babbage »
Var det den första kretsen du försökte identifiera? Det är klart att du ska försöka ta reda på vad de andra kretsarna är för några. Du började nog med den värsta.
evert2
Inlägg av evert2 »
I påsen skickas det med lite uppkopplingsexempel. Men TDA3611 stog det inget om så då började jag söka på nätet.....de FLESTA andra kretsarna finns det som sagt lite info om i alla fall
Det kan ju inte bli värre iaf. :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
"bandspelar-drev/styrning (motor) är till TDA3611. efter nagra min arbetar chipet sig varmt och stänger av motorn. kanske den tar för mycket ström av motorn"
Är kanske en lite bättre översättning av en polska studerande person :) (dock inte jag)
evert2
Inlägg av evert2 »
Tackar....ni har verkligen jobbat på
Efter liten titt på kretsarna hittade jag en TCA830 "power amp"....DEN var det inte svårt att hitta datablad till.....DEN kan man nog få användning för.
Dessutom hittade jag nåt som heter "U6042" den är till (håll i er) - "Automotive wiper control"
Snacka om surpluskomponenter. Det hade väl varit bättre ifall påsarna kostat en till och kretsarna hade varit mer för "allroundbruk"...jaja lite småroligt är det i alla fall :razz:
