Fråga om zenerdiod
spufuz
Fråga om zenerdiod
Inlägg av spufuz »
Vill ni vara så snälla och kolla in detta schemat:
http://pic16f84.hit.bg/
Vad gör zenerdioden?
Är det ett spänningsskydd för att skydda PICen?
//David
Swech
Re: Fråga om zenerdiod
Inlägg av Swech »
Txd på RS232 växlar mellan + - 10V. (om jag minns rätt)
Zenerdioden ser till att PIC inte får mer än 5.6 - 0.7 (andra dioden) ca 5V över matningen mao
Swech
Zenerdioden med 5.6V märkning används troligen till att få en stabil spänning på 5.6V från TxDs +12V. Som sen dras ner ytterliggare av den andra dioden 1N4148 till 4.9V.
Ev så kan PIC 16F84 reagera dåligt på att få -12V genom sig. Samt kräver att RS-232 porten verkligen skickar +12V och inte +5V eller liknande "fusk".
spufuz
Inlägg av spufuz »
PIC16F84 har en voltage range på 2-6V.
Det borde ju funka med en zenerdiod med 4.3V zenerspänning va?
Det skulle ju göra att jag får 3.6V till PICen.
Swech
Inlägg av Swech »
Satsa på en riktig programmerare...
Swech
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jo jag ska köpa ett PICkit2 tänkte jag.
Nog om det nu.
Swech
Inlägg av Swech »
Du kommer att bli nöjd med riktiga prylar :)
Sen om det blir en Wisp eller PICkit eller vad du nu kan tänkas är inte så kritiskt.
Allt är bättre än den där kopplingen...
Swech
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ja ok!!
Men jag vill bara veta om det funkar med en 4.3V zener?
Nej. Det blir för låg spänning (för programmeringen).
Men det är ju igentligen helt ointressant, det är en ren skit-koppling.
Eller så kan kopplingen användas för att programmera en MCU som används i en programmerare..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Får du in en negativ spänning på TxD så hamnar punkten mellan de 2
dioderna på max -0.7V men spänningen över 10uF ligger kvar på 5V
eller sjunker ner mot noll.
Tänkte mest på -12V till Vpp.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jag skiter väl i kretsen då och beställer ett PICkit2 och väntar istället.
Kommer detta att funka tror ni?
http://www.sq-1.com/pickit2.html
