Jag har ett Tektronics oscilloskop som inte går igång. Det verkar vara strömförsörjningen som har havererat för inget av värdena enligt manualen stämmer och fläkten går inte igång. Det finns GND , 5V och 15V testpunkter på kortet och det är kontakt mellan GND och 5V.
Jag kan inte se något märkligt på ovansidan som brända kretsar eller svullna kondensatorer men på undersidan ser det ut som en överhettning (lilla bilden) på ett ställe. Lödningarna till en komponent ser ganska åtgångna ut. Jag tror att komponenten är ett effektmotstånd (ingen synling märkning), för den är stor, inkapslad i keram och på kortet står det "R17". Resistansen är 3,9 kOhm och det verkar vara högt för ett effektmotstånd, så jag undrar om den är kass.
Finns det någon som har något tips för vidare felsökning och går det att få tag på nätdelar som passar (oscilloskopet är från mitten av 90talet).
//Andreas
