Mäta resistans i en spole
zeus
Inlägg av zeus »
Jag vill mäta resistansen i en spole utan multimeter, hur ska jag göra?
Jag kan ställa ström och spänning(Växel eller likspänning) och jag vet hur många varv spolen är lindad.
Re: Mäta resistans i en spole
Och inget av detta kan ge ett svar. Du måste mäta spänningen över spolen vid en viss ström, ohms lag klarar resten.
Framförallt måste väl strömmen ligga på såpass länge att spolen blir mättad så att man verkligen mäter DCR ..?
Med DC? Skojar du?
med ett labbagg så kan du ju ställa strömbegränsningen till exempel på 1A, ha labbkablarna och kortsluta dom, kolla vad spänningen är, ansluta spolen och sedan kolla spänningen igen, resten är ohm's lag
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har du ett skjutmått? Mät i så fall trådens tjocklek - och beräkna sedan eftersom du vet antal varv resistansen genom att slå upp resistiviteten för materialet i tråden. Längden får du ta som ett medelvärde eftersom en del slingor ligger långt inne och andra långt ute.
