Någon som har erfarenhet av metallen Indium??
dechaine
Inlägg av dechaine »
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indium
Är den lätt att forma i rumstemperatur?
dar303
Re: Någon som har erfarenhet av metallen Indium??
Inlägg av dar303 »
Vad ska du ha den till?
Jag har använt lite för att fästa laserdioder vid kylfläns, då använde jag en varmluftslödpenna som blåste under en metallbit som dioden låg ovanpå. Det smälte lätt.
Bättre info här:http://en.wikipedia.org/wiki/Indium
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Japp. Jag har använt en handdriven[1] "sprits" för att extrudera indiumtråd för användning som lågtemperatur-vakuumpackning.
dechaine
Okej.. låter lovande.
Precis som du, dar303, skall jag använda det mellan laser och kylfläns.
Har aldrig hört talas om indium förut. Var lite osäker på vilken form man ska köpa det i.. Behöver ett tunt lager mellan laser och fläns, men det är bara att kavla eller?
dar303
Inlägg av dar303 »
Man brukar väl väta ytorna och sedan värma ihop dom.
Vad är det för typ av laser, vilken effekt och vilken typ av kylfläns?
cosmox
Inlägg av cosmox »
OT: Varför använder man indium mellan lasern och kylflänsen? Istället för kylpasta?
dar303
Inlägg av dar303 »
Indium har överlägsen värmeledningsförmåga och man kan dessutom fästa olika material till varandra som t.ex keramik till metall.
Här finns en ganska gammal men illustrerande guide till hur man kan löda sin egen laserdiod:
http://www.die4laser.com/
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vi använde indiumfolie mellan laserdiod och kylfläns när jag jobbade med att bygga DPSS-lasrar. Man bara skar ut en lagom stor bit, la den mellan diod och fläns och skruvade fast.
Ytterligare en anledning till att använda indium istället för kylpasta är att kylpastan kan gasa så att man får en "fin" beläggning på aperurer, speglar, kristaller o.s.v.
dechaine
Precis så arvidb!
Jag köpte peltier kylning till min Coherent FAP800 Laser på 45W på Ebay. Trodde inte att det skulle räcka till med peltier, men denna peltier-kylning består av fyra stycken element och en fet kylfläns med fläkt på. Detta kylpaket är avsett för just denna laser, har färdiga gängade fästhål, så det är bara att skruva fast lasern. Men killen jag handlade av skrev i ett mail bland annat att jag måste ha indium, tunt som ett papper, mellan laser och peltier.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Indium låter som en sällsynt metall de hittat i Indien?
