Söker kraftigt nätaggregat för anodisering av metaller
Acid
Inlägg av Acid »
Hej. Håller på lite med ytbehandling av aluminium och stål.
Problemet är att det går åt så mkt ström. I ena processen ska det vara ca: 4-8 volt och i den andra ska det vara mellen 12-60 volt beroende på olika bad och temperaturer.
Kör nu med en batteriladdare på 12 v 15 A men när man kör lite större saker så går ju amperen i botten och den löser ut. Har funderat lite på ngt labaggregat i stället. Men jag hittar inget med hög ampere. Skulle behöva ngt ställbart från ca: 3 till 60 volt och 80-100 ampere. Har funderat på ngn billig pinnsvets men jag vet inte om det funkar. Tänkte man kunde ställa 220 strömmen in i den. För det är väl svårt att ställa så låga volttal och så hög ampere med potensiometer.
Tack!
Anledning: Rubrik
eqlazer
Re: Acid
Inlägg av eqlazer »
Nog finns det nätagg som klarar leverera stora strömmar. Hur många ampere behöver du ha? Vad har du för budget?
Edit: Missade att du hade angett ström/spänning
Tex 69-856-63 men det var ju fråga om budget också, så detta blir väl snarare ett exempel på att det inte är omöjligt att hitta nätagg.
Acid
Re: Acid
Inlägg av Acid »
Hej. Ja budgeten är ju lite begränsad i och med att det bara är på hobbynivå. Men en 2000/3000 tusen är väl en rimlig gräns.
Har ju sett att det finns billiga pinnsvetsar på biltema, jula. Men skulle ju behöva ngt ställbart men en så hög ampere det går.
Vi snacka ju likström låg volt o hög ampere.
Verkar inte vara helt enkelt att hitta kraftiga saker till rätt pris.
tudorr
Re: Acid
Inlägg av tudorr »
Har du några "recept" du kan dela ut tex:vilka elektrolytvätska man ska till alu och till stål och späningar o amper osv
Acid
Re: Söker kraftigt nätaggregat för anodisering av metaller
Inlägg av Acid »
Lite mkt att förklara menhar ngra bra länkar där jag fått min information.
http://hem.passagen.se/ballista/
http://gt750.medial.com/renov-gt750L/zinc.html
http://www.ferroprodukter.se/visa_proce ... orzinkning
Finns en hel del att söka på...
personligen hadde jag nog gått på en större trefas vridtrafo en trefastrafo och en likriktarbygga som räcker
ev en induktans i serie för att minska ripplet
en fråga, vid dom höga spänningarna, vilken ström behövs då?
kanske vore vettigare med två olika aggregat
ett för låg spänning och hög ström och en för högre spänning och mindre ström
Acid
Inlägg av Acid »
Ja jag vet inte vilken spänning som går åt. Men den ökar ju med storleken på det man ytbehandlar. Jag vet ju att dom som kör på industri har ju flera 100 ampere.
Men jag skulle nog klara mig med 60/80 ampere.
Kan man inte lura detta problem på ett billigt smidigt sätt. Typ med ett fett 12 eller 24 volt batteri på en 80 / 100 ampere o kunna ställa volten med ngt ställbart motstånd. Har förstått att det är inte lätt eller billigt att handskas med så hög ampere vid så låg volt.
Processen när man ytbehandlar är max en timme!
Själv har jag mer eller mindre inga kunskaper i el!
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Har en stor trafo som skulle kunna vara en hyffsad bas iaf. Den ligger på 130 A, med en spänning på ca 22 volt ut. 230 volt in... Enfas, men 16A säkring...
Acid
Inlägg av Acid »
Okay är den ställbar i volt? Om inte! hur reglerar man volten på ett sånt monster då?
kör man elförzinkning så vill man inte ha så hög volt ca: 4-8 volt.
O aluminium vanligaste med 14- 18 volt sen i andra fall vill man mosa på med mer volt beroende på syrabad temperatur i baden. För att det ska bli olika hårdheter och tjoklekar på oxidskicktet.
MNorrgren
Öö nä, det är det som är problemet, det är ingen spänningsreglering på den. Det går ju att bygga, behövs ganska bastanta transistorer...
det finns i stort sett tre varianter av att justera spänningar/ström om det skall vara reglerbart
en transformator, antingen i stora steg med att välja lindningar eller en vridtrafo
ger små förlusteffekter men dyrt med vridtrafo
väldigt enkelt
linjärreglerat, med transistorer eller i nödfall motstånd/reostat
vid stora strömmar vid låga utsåänningar och hög maxspänning, stooora effektförluster
ganska enkelt att bygga upp till några hundra watts effektförlust
switchade aggregat
bra verkningsgrad, kan vara mycket svårt att bygga med stort reglerområde
mycket svårt att bygga om man inte annvänder begränsade halfärdiga lösninger och material
valet är fritt
MNorrgren
Ja, det är ju faktsikt ganka enkelt på denna att linda på egna lindningar. Gott om plats på sekundärspolen. Lindningen på sekundärspolen är av 5*3mm aluminium"tråd". Men, det går mycket lätt att linda på. Bara att dimensionera lagom tjocklek på tråden och sedan linda för fullt. Behövs nog ett par varv/volt på denna.
Det är en EI-kärna
Acid
Inlägg av Acid »
Om man nu tar typ citizendildos trafo! Kan man inte reglera 220 växelströmmen in transformatorn med ngn fet dimmer. Har ju inte så mkt ampere på 220 sidan. Skulle det funka tro ?
NEJ, :) , totalt olämpligt
en vanlig dimmer hackar spänningen, blir väldigt dåligt genom trafo och i detta sammanhangget så blir det skit
danielr112
Inlägg av danielr112 »
man borde kunna använda en reglerbar trafo som har 230v in och 120-230v ut
