Tillverka hållare för verktyg
Jag försöker "trolla" fram några tomma kvadratmeter i verkstaden, inför ett nytt projekt.
Ett led i detta är att få upp verktygshållare på väggen, istället för som nu, i hyllor och på golvet.
Funderar på att laserskära och bocka 3mm plåt enl. bild.
Sedan skruva dessa på en 4mm plåt 1x2m, som skruvas på vägg med M12 expander.
Jag gjorde en enkel hållare på prov och testade lite olika långa och tunga verktyg.
Det verkar funka fint med att dragtappen får stödja mot väggen, då står hållarna stadigt.
Det måste bli stadigt. En komplett tavla kan väga totalt mellan 500-1000kg.
Har ni några synpunkter, innan man skrider till verket?
bobobo
Re: Tillverka hållare för verktyg
Inlägg av bobobo »
Trä är trevligt för verktygshållare, så slipper man vara så försiktig och orolig för repor och slagmärken i konorna när man plockar dem i och ur.
Jag gjorde en gång några rader liknande hållare av karosseriplywood. Blev fint.
Jag tänkte inte på att tappen kunde stödja i väggen utan gjorde i två distanserade skivor med stort och litet hål. På det viset fick jag ju stabilitet och säkerhet i sidled också.
"gjorde i två distanserade skivor med stort och litet hål"
Det är ju givetvis den bästa lösningen.
Jag tänkte gå lite enkelt fram och slippa den lösningen. Man vill ju helst slippa svetsa och ha sig.
Att bygga av plywood skippar jag, då jag inte är någon snickare.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Att ha större avstånd mellan stora hålen.
sledneck
Inlägg av sledneck »
ISO40 va.
50 konor så hade jag kunnat hjälpt dig.
Det skiljer så mycket i vikt.
Nej, det är ISO50-konor.
