Söker en enkel (mono) förstärkare/slutsteg med stereo in
JonasP
Inlägg av JonasP »
Hej!
Fixade för ett år sedan ett ljudsystem åt en bekant efter att hans "expert" gått bet. Det består bl.a. av 5 inbyggda högtalare fördelade tre rum i huset, Samtliga högtalare matas via en förstärkare som får sin signal (lågnivå) från ljudsystemet i vardagsrummet. Varje rum har en egen volymkontroll (potentiometer).
Jag ställde dit en gammal receiver som fick agera förstärkare och allt fungerar bra. Problemet är dock att min bekant tycker att receivern är ful och "ser onödigt komplicerad ut". Nu ska den bytas ut man jag kan inte hitta någon ersättare. Har Googlat utan resultat.
Jag behöver alltså tips på en typ inbyggnadsförstärkare/slutsteg med lågnivå stereo in och mono ut ca 30 W (?). Den måste tåla att stängas av och sättas på genom att nätspänningen bryts.
Några klargöranden: Ja, det är onödigt att byta ut den men han har bestämt sig. Jag hinner inte bygga en egen. Den får kosta pengar.
mrfrenzy
Re: Söker en enkel (mono) förstärkare/slutsteg med stereo in
Inlägg av mrfrenzy »
http://cgi.ebay.com/2-15-watt-4ohm-TA20 ... 3a54bf061f
eller
http://cgi.ebay.com/2-100W-4-TK2050-Cla ... 938wt_1165
Enda som behöver kompletteras är en 12V väggvårta och en låda.
JonasP
Inlägg av JonasP »
Tack för förslagen. Vad jag kan se så kan man inte välja "mono ut" på något av de alternativen. Eftersom jag har stereo in till förstärkaren och vill ha mono ut så behöver jag ju den funktionen, eller? Har inte koll på hur "mono"-funktionen är utförd men antar att den mixar kanalerna 1:1?
mrfrenzy
Bäst blir det om du låter din ljudkälla omvandla signalen till mono, sen kopplar du bara hälften av högtalarna på varje kanal.
Går inte det så kan du göra tex såhär:
The correct way to create a mono signal is to cut off the ends of the
RCA cables, combine the signal grounds (the outer shield), and then use
a 1 kOhm (1/4 watt, 5% tolerance) resistor to each of the center
conductors. Solder and insulate the resistors so that you don't short
them prematurely, and then connect the two resistors together. Connect
the summed signal ground to the shield of the new RCA plug, and the
summed center conductor to the center pin of the RCA plug.
Observera att du inte kan koppla ihop utgångarna eftersom förstärkaren redan är bryggad internt.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Helst vill man ha medelvärdet från båda kanalerna och då får man summera och dämpa signalen med hälften.
Vad sägs om ett "hifi-slutsteg"? Det är ju en låda som har typ on/off-knapp, ibland VU-metrar, ibland speaker A/B-omkopplare och ibland volymreglage. Ibland finns bara strömbrytare. Det borde väl uppfylla kravet på att inte se "komplicerat" ut?
(Annars kan du alltid stoppa befintlig reciever i en låda så fronten inte syns...).
Eller en Distributionsförstärkare för inbyggnad:
http://www.thomann.de/se/rolls_ra_63s.htm
Behöver ju inte synas alls och ser inte så överdrivet komplicerat ut heller...
Annars kan färdigbyggda Amp6 från 41hz.com vara ett alternativ:
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=36&itemid=60
mrfrenzy
Den verkar vara på 15VA. Ganska dyr låda ;)
Oj var den på såpass lite, orkade inte googla... ta denna då med 4x125W:
http://www.thomann.de/se/apart_champ_4.htm
JonasP
Inlägg av JonasP »
Det funkar inte att få en monosignal direkt från ljudkällan även om det antagligen vore det smidagaste. mrfrenzy:s tips med ihopkoppling verkar ju smart däremot. Då behöver jag ju bara skaffa en monoförstärkare.
Ett hifislutsteg har jag också övervägt men det anses vara för stort... De Meduza hittat sträcker budgeten lite och är också stora. Den från 41 Hz ligger väl bäst till.
Detta är typiskt, har varit för snäll när jag lovat att fixa ihop detta. Överväger att flytta över allt innehåll från den befintliga till en låda med bara on/off och volume-knappar... Då ser den ju enklare ut i alla fall.
Det kanske är lika bra att bygga ihop en monoförstärkare själv. Vad finns det för alternativ bland färdiga konstruktioner/byggsatser?
mrfrenzy
Det finns ju inget som hindrar att du skickar in samma signal på båda kanalerna på en stereoförstärkare oavsett modell. Tar du AMP6 så får du ju riktigt bra ljud och snabb leverans. Sureprylarna bygger på samma chip men har troligen enklare kringkomponenter och tar ju en stund att få hem.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Fråga från publiken, finns det inga sådana där förstärkarmoduler längre, ungefär som de däringa ILP-modulerna?
Vi kan väl hoppas att ILP-modulerna gått till historiens soptipp :mrgreen:
Nu var jag kanske elak, SÅ usla var de inte, men de var inte heller nån höjdare vill jag minnas...
HUGGBÄVERN
Jag tänkte mig något snarlikt.
Vill du bekräfta det du misstänker har jag ett par 15W-moduler kvar ....
JonasP
Inlägg av JonasP »
mrfrenzy vad menade du med detta i tidigare inlägg?
"Observera att du inte kan koppla ihop utgångarna eftersom förstärkaren redan är bryggad internt."
Det funkar alltså att koppla ihop båda kanalerna till en monokanal före förstärkaren men inte efter. På vilket vis är förstärkaren "bryggad internt"?
Ska åka iväg och titta på installationen i veckan och se hur jag ska göra. Det var så länge sedan jag var där så jag har glömt bort hur det såg ut. Måste försöka bli av med detta sidoprojektet hellst före jul.
Tack för all input så här långt!
