PS3 emulering som fungerar med Singstar?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Någon som testat? Singstar skulle vara kul, men känner inte för att hosta upp tre papp för en PS3...
LHelge
Re: PS3 emulering som fungerar med Singstar?
Inlägg av LHelge »
Nu kanske inte Singstar utnyttjar PS3:an till 100% men det känns ganska kört att emulera 8 st 3,2 GHz kärnor på de flesta av dagens hemdatorer. Jag tror du har större chanser att försöka med någon äldre version till PS2, även om jag inte har någon anning om ifall det fungerar heller.
PS2-emulatorerna är väldigt sunkiga dom med, och orkar inte med specielt många spel.
Så PS3 är nog bara att fetglömma.
Nåt som förvånar mej mer är dock att det inte finns nån xboxemulator, det borde vara betydligt enklare.. fast
å andra sidan finns det väldigt få bra spel till xbox.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Nu bet jag inte vad singstar kräver, dvs funkar det på en PS2 kan man kanske köpa en beg.... Tycker bara det är onödigt att köpa en spelkonsol när vi inte gillar spel...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
http://www.ultrastar.info.se/
http://dhost.info/ultrastar/index_se.html
UltraStar är ett gratis karaokeprogram med öppen källkod som liknar SingStar.
Du hör originalsången, ser texten och de gråa linjerna samtidigt. De gråa linjerna visar den aktuella tonens höjd och längd. Din egna röst visas med den blåa linjen, då ser du om du träffar tonerna. Ju duktigare du är, desto fler poäng får du och därmed bättre omdöme. Dessa kan vara allt mellan "Amateur" och "Lead Singer".
Kanske kan vara värt att testa på PCn?
Annars såg jag i ett av veckans reklamblad PS2 för under tusenlappen, tror det var mediamarkt eller elgiganten.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag skall kolla ultrastar!
stekern
Inlägg av stekern »
Kolla även in http://sourceforge.net/projects/performous/
även det öppen källkod och går och köra i linux (jag var dessutom med och bidrog med en del kod i dess begynnelse ;))
