Fråga ang. MIDI-switch
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jag tänkte bygga två st såna här MIDI-switchar:
http://www.jimkim.de/html/guitar01_01.htm
Tanken är att ha två st i samma 19" rack-låda och min fråga är hur jag ska lösa det när det inte finns någon MIDI-trough utan bara MIDI In.
Funkar det att använda samma MIDI-in jack till båda switcharna så länge jag kör dem på olika channels?
Dvs att parallellkoppla båda switcharna på samma jack.
Hoppas ni har överseende med min ringa kunskap i ämnet MIDI.
Jag hittar heller inget av värde på Google.
//David
spufuz
Re: Fråga ang. MIDI-switch
Inlägg av spufuz »
Verkligen ingen som vet?
//David
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Slängde en bläng på schemat och skulle väl personligen tappa av midi signalen efter optokopplaren genom att använda en transistor. Man sparar in en optokopplare plus att jag är osäker på hur mycket man kan lasta en midi-buss. Bara en idé.
psynoise
Inlägg av psynoise »
spufuz skrev:Verkligen ingen som vet?
Skriv vad du vill göra här så detaljerat du kan, inte alla som orkar kolla länken, inkl jag nu :).
Jag hakar på Bigstone. Jag tror iofs att det går bra att göra utan någon buffertransistor eller liknande.
Bygg två kort, montera inte R1, D1, U2, R12 på ena kortet. Koppla ihop punkten mellan U2/R12 på båda korten. Koppla såklart också ihop jorden.
P.S. tänk på att det är 100mA strömgräns på 78L05, reläerna får inte vara för strömslukande. (Jag erkänner att jag har inte tittat så noga på hur kretsen fungerar, d.v.s har inte tittat på om mer än ett relä kan vara igång samtidigt eller inte).
Om jag hade byggt det här bygget och skulle bygga in två i samma låda så hade jag nog monterat en vanlig 7805 (utan L) på ett separat kort (experimentkort går bra till det) ihop med kondingar, dioder å sånt, och låta den mata båda korten.
Om man däremot vill ha en klassisk Midi through-utgång så går ju det att fixa med någon transistor och ett par motstånd, eller 74-logik-bufferkrets.
Annars kan du ju bygga in en "thru-låda" i samma 19"-låda?
Exempel:
http://m.bareille.free.fr/midithrubox/midithrubox.htm
spufuz
Inlägg av spufuz »
Tack för svar Bigstone och MiaM.
Jag kommer att prova ditt exempel först MiaM och funkar det inte så bygger jag en MIDI-thru box.
Satt och kollade på exakt samma sida/schema igår som du länkade till.
EDIT: Och ja, thru-kretsen kommer ju vara i samma låda som de två switcharna.
Projektet är inspirerat av Voodoo Lab´s GCX Audio Switcher, http://www.voodoolab.com/gcx.htm.
Tack!
//David
