OBD2 USB adapter.
Tripp
OBD2 USB adapter.
Inlägg av Tripp »
Varför köpa något, när man kan bygga det själv? :)
Jag behövde återställa servicelampan på en Volvo 850-96 och det gick inte med min ELM-327 baserade OBD2 adapter.
Så jag byggde denna. Nu lyser inte service lampan. :)
Här borde det finnas all info om någon vill bygga en egen.
http://www.xtune.se/images/OBD2/PCB.pdf
http://www.xtune.se/images/OBD2/schema.pdf
Bill Of Materials
QTY PART-REFS VALUE
Resistors
2 R1,R2 560
1 R3 1k
Capacitors
2 C2,C5 0.1u
1 C3 10n
1 C4 4.7u
Integrated Circuits
1 U1 SI9243
1 U2 FT232R
Diodes
1 D1 1N4148
1 D2 LED
Miscellaneous
1 L1 Ferrit
minken
Re: OBD2 USB adapter.
Inlägg av minken »
Hejsan , jag har en s70 -98 som jag heller inte lyckas släcka service lampan på så är ditt interface till salu och vad använder du för program?
//Krille
Premix
Inlägg av Premix »
Jag ska inte säga att det alltid går men nära på alla tillverkare tillåter att man släcker servicelampan manuellt, även på helt nya bilar 2010.
Det kan vara värt o kolla om det finns någon info om hur man gör så slipper du köpa grejer.
Men visst ett OBD interface kan man använda till mer än o släcka servicelampor så inget fel i ha ett liggandes.
minken
Inlägg av minken »
tyvär så går de inte släcka den manuel på just min och har också ett elm-327 obd2 interface.
vad är de för specielt interface du byggt som man kan släka lampan med?
//krille
Tripp
Inlägg av Tripp »
Modellen burkar kallas KL-interface.
Jag nollade servicelampan med programmet VOL-FCR, finns att hitta på nätet om man söker lite.
Jag har ett par kretskort kvar, det är version 2, lite bättre än dom på bilden, kan sälja ett tomt kort för 90kr.
minken
Inlägg av minken »
Okej, jag tar ett sånt kort då :) och har du kanske extra komponenter till kortet med hemma?
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag har alla komponenter hemma.
QTY PART-REFS VALUE PRICE
Resistors
2 R1,R2 560 2kr
1 R3 1k 1kr
Capacitors
3 C1,C2,C5 0.1u 3kr
1 C3 10n 1kr
1 C4 4.7u 4kr
Integrated Circuits
1 U1 SI9243 28kr
1 U2 FT232R 55kr
Diodes
1 D1 S2M 2kr
1 D2 LED 3kr
Miscellaneous
1 L1 IND 1kr
1 USB 5kr
Alla komponenter kostar 105kr
Kort plus komponter = 195kr.
Fixade en bild på det nya kortet:
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Vet du om den funkar till andra program och bilmodeller? Alla kör ju inte Volvo :wink:
mippen
Inlägg av mippen »
Har du någon bra leverantör på kontakthuset?
Är intresserad av ett kort men behöver kontaktdon också.
Vilka program kör du med mot detta kort?
Tripp
Inlägg av Tripp »
Huset är köpt på kjell & co.
Mjukvara: Vol-FCR funkar.
Vag-com 4.9 ska fungera, jag har inte testat.
finns att ladda ner här: http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html
Tydligen ingår vag-scope i Vag-com 4.9 http://www.ross-tech.com/vag-scope/index.html
1.1 Will VAG-COM work with my car?
VAG-COM will work with most Volkswagen and Audi models sold World-Wide 1994 through 20010.
It will work with some cars all the way back to model year 1990.
It will also work with most late-model SEAT, and Skoda models sold in markets other than North America.
If your VW or Audi has a 16-pin "OBD-II style" Data Link Connector, VAG-COM will definitely work.
cobree
Inlägg av cobree »
Kolla in den här sidan det finns ett enkelt gränssnitt att bygga själv och lära sig kod utläsning från bilar via RS232
http://prj.perquin.com/obdii/
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Vi som har riktiga bilar då? Citroen tex... *fniss*
Med tanke på citroens vanliga sinne för korkade speciallösningar så behöver man säkert en Dec Alpha med BaugetteOS 1.0beta för att köra deras mjukvara ;)
Finns det någon sida som visar vilka bilar den passar till?
Jag är intresserad av ett paket om den passar till en Mazda 323 från 98. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En OBD-2 adapter har jag länge velat ha, kan ju vara kul att kunna kolla alla sensorerna i bilen! Klarar din adapter (tripp) Volvo, 99 och framåt?
Annars hittade jag en på DX, här för ~200kr, som verkar bra, men det står inget om vilka bilar den klarar (vill ha den framförallt till min V70, men även andra volvo, kanske subaru impreza också. Nån som har erfarenhet av den?
