Bra lösning för trådlöst/radio lite längre sträckor
treton
Inlägg av treton »
Jag skulle vilja bygga en enkel grej till bilen där jag via någon slags radiolösning kan slå på kupévärmaren ifrån lägenheten (och få svar att den slagits på). Mitt största problem är radiodelen. Jag kommer ha motorvärmaren inkopplad redan som jag tänkt idag, så det finns 230 VAC tillgängligt.
Vad finns det för radio-transcievers som funkar för hobbybruk och har lång räckvidd? (inte för dyrt, inte för svårt och ska klara över 100 m, helst 250 m för att ha marginal)
Eller finns annan lösning som inte är för komplicerad?
Re: Bra lösning för trådlöst/radio lite längre sträckor
SMS-styrning kanske? Bra räckvidd, ganska enkel att använda, med rätt protokoll kan du styra var du än är och du kan även stänga av bilen om det behövs.
strombom
Inlägg av strombom »
Xbee pro kostar ca 400kr st och kan paras ihop så att det ser ut precis som en vanlig serieportskabel, jättesmidigt. Range 100m inomhus och >1km utomhus står det i specen, beror nog lite på antenn också.
treton
Inlägg av treton »
Xbee kanske inte är så dumt då. SMS är i och för sig också en cool idé, men svårare att få svar ifrån (om man är amatör som jag vill säga)?
Vilken räckvidd kan man kräma ur enkla enheter på 433 MHz, t.ex. den från Kjell&Co: http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,265500000? Kan man göra en riktad antenn och nå lite längre?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du har fri sikt så kan faktiskt ir vara en bra lösning.
Och med SMS kan man stänga av bilen om någon stjäl den, koppla till en GPS och den kan skicka tillbaka var den är.
treton
Inlägg av treton »
Låter som en mardröm att stjäla din bil, Icecap... :mrgreen:
Nja... man hinner inte drömma speciellt mycket... Jag har en behållare i bilen med ett antal av lilltjejens mest "minnesvärda" blöjor som jag kan öppna via SMS, det kan fint avskräcka vem som helst en kall vinterdag och en varm sommardag får jag nog varna polisen från att närma sig bilen.
Nej, allvar: jag har löst det på annat sätt men SKA man ha grejer i bilen är en SMS-maskin guld, man kan styra så mycket mer än motorvärmen och man kan göra det var man än är. Jag letar faktisk efter en GPS mottagare som är billig nog, SMS-maskiner har jag i rikligt mått.
E85
Inlägg av E85 »
Varför behöver du svar via SMS? Det kan väl inte bli så mycket fel tycker man.
Att bilen kan stoppas med SMS är väl trevligt men att sedan få veta var den står kan vara kul också...
E85
Inlägg av E85 »
Jo men nu var det väl bara en kupévärmare som skulle slås på. Så risken är inte så stor att nånting går snett menar jag.
Du menar på fullt allvar att en EF'ar skulle nöja sig med bara en funktion?
Teoretisk sett har du rätt men mer vill ju alltid ha mer...
treton
Inlägg av treton »
E85 skrev:Varför behöver du svar via SMS? Det kan väl inte bli så mycket fel tycker man.
Heh, för att jag inte har så stor tilltro till teknik kanske... :?
Men jag jobbar på det :D
Du har en poäng att det kanske är lite lyxigt... Jag kan nu få till det så att jag får fri sikt, så jag kanske ska testa en fet IR och köra 38 kHz? Och kanske en flash från en power LED eller dylikt för att få visuellt svar?
xraid
Inlägg av xraid »
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_article.htm för sms .
jag skulle kört radio 433-8xx men ibland kanske kontankorts fri sms är bra ...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har ett gammalt Elektor bygge liggandes för kommunikation
via IR. Ena dioden ska monteras i en liten parobolliknade historia
och den andra dioden bakom ett förstoringsglas modell större.
Om jag inte minns fel ska det fungera upp till 1km. Jag har testat
kopplingen utan optiska förstärkare med 10m mellanrum och det
fungerar fint om än lite brusig signal i hörlurarna.
