Kugghjulsklocka
POS
Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
http://alan-parekh.com/projects/gear-clock/
Det kan väl vara ett skoj projekt att göra när man är ledig över jul?
Jag funder på att bygga en men jag kan inte programera nån pic tyvärr...
Schema, gkoder mm finns på sidan.
Nån mer som blir sugen att bygga en?
Edit: "våra" versioner av klockan mm
zip-fil med dxf, dwg och g-kod på jojjes version
Baksidan med urtag för nema17
Chaf:s kretskortstråd
G-koden till kretskort
LaRdA:s hexkod för step/dir drivare till klockan
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Hmm, roligt projekt, kanske något att prova.
Behöver du så kan jag nog hjälpa till att programera en pic åt dig. :)
HåkanO
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av HåkanO »
Skulle också vilja bygga en. Elektroniken blir ju inga problem. Men kugghjulen. Lär skaffa en stor uppsättning filar. :)
Eller finns det månne någon med en fräsmaskin som kan vara behjälplig?
Håkan
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Gör jag en åt mig själv så kan jag säkert göra nån extra också.
Det är ju snart långledigt då ska man väl ha nått att göra. :)
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Då kan ju jag ordna med någon extra pic åt dig med. :)
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Jag får inte in DXF-erna i min AutoCAD 2008. Är det nån som lyckats?
Tex i filen clock_9_tooth_gear.dxf så kommer följande upp.
Improper table entry name DEFAULT LAYER on line 50.
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
På linje 50 står det:
Default Layer
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Lyckas inte heller i AutoCad, däremot går det i FeatureCam.
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Fick in den nu i SW så jag kunde exportera till AutoCAD. Men skiten är ju helt felritad.
Inte nog med att den är sned och vind. Allt är små små bitar Line. Inte en Cirkel eller Arc så långt ögat når.
Säkert ritat i Word eller nåt annat icke CAD-program. :badgrin:
Var det inte nån som visste om nån kugghjulsmodul till ACAD eller SW?
Så kan vi rita om så det stämmer matematiskt också, inte bara ser riktigt ut. :vissla:
Edit: Stavning.
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Tja, GearTrax finns ju... http://www.camnetics.com/
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Tackar LaRdA. Det funkar pöfect. :bravo:
Om man tar originalfilen för 9-tandhjulet, så är det 1352 entiteter.
Använder man GearTrax så blir det 57. Till på köpet så blir det Spline isf raka linjer. :tumupp:
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Vore ju snällt om du ville dela med dig av lite G-kod Jojje, om du ska göra en. Så man slipper köra med tum-gkod som det är på orginalet.
Det är ju snart jul så det är bra att vara snäll :wink:
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Så, nu har jag gjort ett första utkast. Här är en eDrawingfil.
http://www.jojje.eu/ElektronikForumet/GearClock.EASM
Det som fattas är fixa till bakplattan och siffrorna.
Är det nån som vet hur man gör avlånga och flerkantiga (tre/fyrkantiga som gamla Tekniskt Magasin) kugghjul i GearTrax?
Och hur man gjorde för att få alla kugghjul att snurra med när man snurrar ett?
Texten fixar jag lättast i AutoCAD.
Alla kuggisarna är 5mm-modul pga att man ska kunns fräsa med 3mm fräs.
Och alla är 6mm tjocka, så man kan fräsa ut det i HDF.
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Så, nu har jag fräst ut två bitar. En 72-taggare och en 24.
Men stora blev dom i 5mm-modul. 72'a är ca 400mm i diameter.
Den kommer iaf att synas. :vissla:
Bilden är för bred
Bilden är för bred
Edit: Gjorde om bilderna till länkar då de är för stora //lgrfbs
X-IL
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av X-IL »
Ja då behövde jag inte ens fundera då :(
Tuff garageklocka annars.
Gimbal
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt, i och med processorstyrning så blir ju inte den själva mekaniska konstruktionen så svår utan det handlar mer om utseendemässig design. Hur formstabilt är mdf'en? jag menar kan man göra lite snirkligare och tunnare "ekrar" i hjulen utan att hjulet blir snett av normala fuktändringar i huset?
