elektrolytkondensator val
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Ska försöka byta kondingar på ett nättagg till en projektor det jag
undrar över är om man kan byta ska vara en på 220uf/16v har bara en på
220uf/25v går det eller måsta man köpa en ny :?: måste man limma dom igen :?:
M.v.h
Chaf
Re: elektrolytkondensator val
Bör funka utan problem men en lyt med högre spänning, limma? ja det avgör du själv om det behövs rent mekaniskt.
Borre
Inlägg av Borre »
Är det någon switchad historia kan det nog behövas låg ESR kondensatorer. Om du hittar någon beteckning på kondensatorerna som sitter där så googla på det och se om du hittar någon information.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är nödvändigt att kapacitansen är den samma. (*)
Det är nödvändigt att spänningen är den samma ELLER högre.
Det är bra om ESR är lägre.
Det är inte fel om temperaturområdet är bättre (105 istf 85)
(*) I vissa sammanhang är det populärt att trycka in max kapacitans vid en uppgradering, men det vill då till att likriktare och trafo tål de högre stötströmmarna som därvid uppstår.
Problemet är ju att man oftast inte har en j**la aning om ESR på sina kondensatorer man har liggandes, eller om man köper från en "vanlig komponentbutik", handlar man däremot från nån av dom "stora" typ elfa, farnell osv så får man ju dock reda på det.
HUGGBÄVERN
Räkna med att moderna kondingar har skapligt lågt ESR, och detta inte är "a big issue".
Borre
Inlägg av Borre »
Visst har rätt många moderna lågt ESR, men det är rätt stor skillnad mellan vanliga kondensatorer för "generella applikationer" och just låg-ESR för switchade saker, rippelströmmen är även den rätt olika.
Går väl att bygga en ESR mätare i värsta fall..
Edit: Dessutom måste ibland ESR och kapacitans matcha, såsom soundbrigade nämner.
HUGGBÄVERN
Det var någon annan som sa .... Men visst, ibland är lågt ESR av STOR betydelse.
Andy
Inlägg av Andy »
Kondensatorer med lägre ESR än ”original” kan ibland orsaka samma problem som att öka kapacitansen d v s pajade likriktare p g a ökad inrush vid uppstart.
xxargs
Inlägg av xxargs »
jo - strömmarna kan bli ruskigt höga (>100 ampere) och kan knäcka diodbryggan där inre resistansen i resovoarkondingen helt plötsligt är viktig om diodbryggan klarar sig eller inte.
har man möjlighet så bör man stoppa dit en NTC-inrusningsskyddsmotsånd någonstans - en varning dock, dessa blir runt 120-150 grader varma under drift nästan oavsett lastgrad så de måste monteras där värmen inte gör någon skada. titta på EPCOS hemsida - kanske serie S236, S237 eller S238 serie beroende på hur stora kondingar du har. Det fins också designote hos epcos att läsa hur man dimensionerar dessa . Dessa komponenter finns också som spice-modeller om du vill simulera storleken gentemot aktuella kondingstorlek för att se inrush-strömmen när den ansluts precis på krönet av perioden, dvs mot 325 Volt ( 230 V * 1.4147) som kan ske då och då när man slår om strömbrytaren.
utan sådana så är strömmarna groteskt stora med en puls på lätt över 100 ampere... som både bränner on/offswitchens brytare medans det sluter (det smackar till) och kan knäcka diodbryggan
