Labbaggregat PS-1502D från Kina
Detta är absolut ingen kritik mot MrMister. Bara en tråd kring att förbättra en produkt.
Köpte ett av de billiga labbaggregaten 15V 2A i Kinabeställningen och blev lite besviken över att det saknades inställbar strömgräns. Därför åkte locket av för att se om det kanske var drägligt lätt att ordna detta. Troligen är så fallet, men har inte hunnit se på detta ännu.
Däremot upptäckte jag en otrevlig sak. SKYDDSJORDEN ÄR BARA AVKLIPT OCH ALLTSÅ ICKE ANSLUTEN!!!
Trafon ser ut att ha bra isolation och nätbrytaren sitter på ett litet isolerande kort, så kanske det är tänkt att vara något som inte kräver jord, men ändå så tycker jag det känns inte alldeles bra med detta utförande...
Har någon av Ni andra köpt en sådan och är de på samma sätt?
Re: Labbaggregat PS-1502D från Kina
VIssa instrument ska ju vara fria från jord, bl.a för att man ska kunna seriekoppla dem. Om de har ett platshölje behövs då ingen skyddsjord. Men då borde man ju använt motsvarande stickkontakt också. Om höljet är av metall är det en annan sak!
Jovisst finns det saker som inte skall ha jord, men har verkligen aldrig sett att det då används en jordad sladd med avklippt jordledare.
Detta är en sak med metallhölje och där finns kablar som om de lossnar från lödningen kan göra höljet strömförande. Så nog är det motiverat att ha det jordat. Själva utspänningarna behöver därmed inte vara jordade, det finns ofta en tredje anslutning just för chassiejord på labbaggregat. Fast en lös sladd kan ju också landa mot något annat än höljet så att fara uppstår genom att en flytande utspänning får direktkontakt med elnätet...
För egen del tänker jag åtgärda jordningen och även se över kablarnas lödning.
Jag beställde PS-305D-modellen, dvs. 0-30V, 5A. Har iofs inte öppnat den men jag ohmmätte mellan GND-terminalen och jordblecken på nätkontakten och där är kontakt. Så att jordkabeln är avklippt verkar inte gälla alla modeller (eller exemplar?). Kanske öppnar och kikar efter för säkerhets skull ändå, ifall den bara ligger lös mot chassiet
Köpte ett sådant förra gången och det ser betydligt bättre ut. På mitt 30V 5A är jorden korrekt ansluten och det ger ett allmänt något gedignare intryck.
Japp och jorden finns på framsidan (vid kabelanslutningarna) och är bryggad med ett plåtbleck när man så önskar. Det aggregatet _är_ bra enda abret är superfläkten.
Jo, den låter som en mindre hårtork när man startar den. Kanske är värt att svänga ihop en temperaturreglering?
Finns det någon billig sådan som passar?, är det nätspänning eller låg-DC fläkt?
I kina verkar man inte ha så stor respekt för om någon dör pga slarv. När jag bodde på landsbygden där så fanns en dusch på gården som jag fick använda, med elektrisk varmvattensberedare. Jag gick aldrig i närheten av duschen utan att först slå av huvudbrytaren. Kopplingen var helt otrolig, med oisolerade koppartrådar lite kors och tvärs inne i duschrummet, och någon jordning syntes inte till! Jag försökte upplysa de andra som bodde i husen runt gården, men de var helt oförstående. Vadå, ingen har haft problem med den duschen än! Antagligen en bonde som kopplat upp den. Han experimenterade väl tills den fungerade.
Skönt med vakna och seriösa människor!
EDIT: Stavfel.
victor_passe
Nu har jag fixxat ljudet.
24V fläkt och blockera halva luftflödet.. smart...
Öppnade och tittade runt och vad såg jag om inte en liten 7805. Mätte ingången, 12V utgången är ju givetvis 5V.
pic-krets, temp sensor, transistor och lite pwm på det så har vi en fläkt styrning.
Den funkar så här:
<20 C = 50% duty
20-40C = 50%-100% duty
>40 C = 100% duty
Och den drar på max de första sekundrarna.
Den funkar så här:
<20 C = 50% duty
>40 C = 100% duty
