Max-Spänning över ledare
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Finns det något sätt att räkna ut hur stor spänning man kan lägga över en tråd utan att den smälter?
Hittar inget på Elfas faktasidor (eller så är jag blind).
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
spänning kan man lägga nästan hur mkt som helst. det är strömmen som gör att den blir varm och smälter.
evert2
Inlägg av evert2 »
Det är strömmen som är den begränsande faktorn...... :roll:
cyr
Inlägg av cyr »
Tänkte också hoppa in här och påpeka att det är ström i kabeln som gör att den blir varm och smälter.
Men, ström och resistans ger spänningsfall över tråden så man kan väl säga att det finns en viss spänning per meter som tråden tål också.
13th.Marine
Okej
Eftersom jag nämligen har hittat kablar märkta 60V.
Samt att jag satt och funderade på om ifall man kan använda högtalarkabel till nätspänning eftersom det går att hitta snygg högtalarkabel men ingen lika snygg "vanlig" kabel
gurgalof
det är nog att isoleringet isolerar max 60V tror jag iaf...
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag vat inte....men jag funderar på en sak.....en högtalarkabel brukar ju vara rätt så tjock....det kan bli problem med att få in kabeln i konakterna.
13th.Marine
hmm sant.
Det är nämligen så att jag har 25m av Biltemas 2x4mm2 högtalarkabel (min 1mm isolering) och hittar ingen snyggare kabel
13th.Marine
Ska ha dem till att dra ledningar inuti en förstärkare, och av ren skrytfaktor ska den vara så snygg/stilren som möjligt.
evert2
Inlägg av evert2 »
Naturligtvis :roll:
13th.Marine
Ska ha "plexikåpa" så man ser in, har man lagt ner mycket pengar ska det synas ju =)
13th.Marine
Sitter förresten på ett överskott på 9st 15000uF 80V kondningar =) funderar på att sälja dem
evert2
Inlägg av evert2 »
skrytmåns där.... :)
13th.Marine
Klart =) måste man väl få göra?
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Se till att du har tillräckligt tjock kabel till kondensatorn. Du kommer inte få problem med resistansen i kablen. Stjärnjorda till kondensatorn och se till att småsignaljordar har sin egen anslutning till kondensatorpaketet och inte delar med någon högströmskabel.
