Vilken ballast till kvicksilver 220V 125 W
Repen
Inlägg av Repen »
Jag har en 125 W kvicksilverlampa som jag använt med en skymning/rörelse/tids-detektor i ca 10 år utan ballast Jula: Artnr: 007002 . Vad jag nu förstått skall denna lampa ha en ballast i serie för att begränsa strömmen vid tändningen,har sökt men inte funnit vad som passar. Har köpt en ny lampa att ha i reserv och hade täknt att ev. förlänga livslängden genom att tända den snällare
AndLi
Re: Vilken ballast till kvicksilver 220V 125 W
Inlägg av AndLi »
Jula har om inte annat en gårdsamatur för dessa lampor...
De brukar rea ut dessa för 3-500 kr lite nu och då, säkert lika mycket som du kommer få betala för en märkesballast.. (lamporna är rätt plastiga och inget precissionsbygge, men de funkar.. har 3st själv...)
Repen
Inlägg av Repen »
Kan jag koppla in ballasten ca 1m från själva armaturen? Då själva armaturen är en egentillverkad gårdslampa så får den troligen inte plats i den.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Skumt att du inte blåser en propp utan ballast. :humm:
GFEF
Inlägg av GFEF »
Tekko
Blandljuslampa ?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blandljuslampa
Repen
Inlägg av Repen »
Nej tror inte det vad jag kommer ihåg så köpte jag den på Jula och den ser precis ut som den jag köpt senast. Kan det vara armaturstyrenheten http://www.jula.se/search-result/?q=423-541 som begränsar på nåt vis? Inte exakt den utan en tidigare variant.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Antingen är det en ballast eller så är det en blandljuslampa.
En blandljus lyser starkt nästan direkt med gulaktigt glödlampsljus som blir blåvitare när den blir varm.
En med ballast lyser dåligt när den är kall, lite rosatonat ljus som övergår i ganska samma blåvita ljus som blandljuslampan när den blir varm.
AndLi
Inlägg av AndLi »
007002 är inte en blandljus, det är de vi använder i våra. De tar några minuter på sig att tändas fullt...
