Garage monitor
LABBOT
Garage monitor
Inlägg av LABBOT »
Tjena, jag funderar på att bygga någon form av garage monitor. När någon öppnar garage dörren vill jag att det ska komma ut en ruta på datorn där det står "Garage öppet" eller något sånt. Jag har inte kunskapen att programmera något sånt här men koppla kan jag. Tänkte köra en magnet brytare som det brukar vara till alarm och koppla på parallel/skrivar porten. Någon som har lust att hjälpa mig?
Re: Garage monitor
Köp en USB-mus hos Jula för 29 SEK. Anslut ev sensor till musens knappar. Skriv något litet program som läser musknappen och slänger upp en ruta.. [Elak bov i garaget] :)
LABBOT
Re: Garage monitor
Inlägg av LABBOT »
Men jag kunde ju inte programmera själv. Någon som kan hjälpa mig att programmera?
Re: Garage monitor
Tja.. det beror ju på operativsystem. Och programspråk (perl, Tcl/Tk, C etc..).
LABBOT
Re: Garage monitor
Inlägg av LABBOT »
Jag har Windows Xp. Språk spelar ingen roll jag kan alla lika dåligt :lol:
Är det mycket att skriva för att få upp en ruta? Kanske en error ruta ni vet den med bara ok knapp....
Jag har serial port och parallel port på datorn.
Re: Garage monitor
Hoppa över datorn helt och helt enkelt tända en lampa när garaget är öppet?
LABBOT
Re: Garage monitor
Inlägg av LABBOT »
Vill behålla datorn. Men jag hittade den här länken: http://www.synopticlabs.com/blog/?p=29
Kan jag köra den koden på min dator på något sätt`?
Re: Garage monitor
Vad fyller datorn för funktion i sammanhanget om det bara är en varningsruta som ska ploppa upp?
En röd lampa borde fylla exakt samma funktion men är snyggare och mkt enklare att bygga...
X-IL
Re: Garage monitor
Inlägg av X-IL »
Kolla Kjell & Co, de har lite olika datorinterface har jag för mig (vet att de har för USB). Annars kan jag nog slänga ihop ett program som skickar upp en ruta om en pinne på LPT går hög, och det tror jag att du kan också.
LABBOT
Re: Garage monitor
Inlägg av LABBOT »
X-IL du får gärna göra det :)
Pinne går hög? Koppla någon pinne mot jord?
lampor :(
X-IL
Re: Garage monitor
Inlägg av X-IL »
Ja vi får se vad jag har i min kodkömma, kommer inte ihåg hur jag kopplade när jag höll på sist, men tror jag utnyttjade 5V från USB. Annars kan man ju koppla som http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/joystick/.
Problem kommer nog med längre kablar osv dock, men kanske funkar det ändå.
Lovar ingen leveranstid, och hittar jag inte mina tidigare projekt så vetesjutton när det blir. Men jag skall försöka komma ihåg ikväll.
LABBOT
Re: Garage monitor
Inlägg av LABBOT »
Men vad hade du usb till? Två pinnar som bryts behöver ju ingen el :humm:
X-IL
Re: Garage monitor
Inlägg av X-IL »
Kommer inte ihåg hur/vad jag gjorde men jag lekte med rotationsenkoder och display på samma port vet jag. Kunde nog inte använda utpinnarna då eftersom de gick till displayen.
LABBOT
Re: Garage monitor
Inlägg av LABBOT »
Det går ju att koppla in en joystick och den har ju knappar = pinnar bryts. Det måste ju gå att knyta knappen till en .bat fil som öppnar en ruta "garaget stängdes" och "garaget öppnades", går det att göra så här med bara en brytare?
X-IL
Re: Garage monitor
Inlägg av X-IL »
Du behöver ett program som för det första sätter en utgångspinne hög, och sen läser en ingångspinne med ett bestämt pollintervall. Mellan ut och ingångspinne sätter du en brytare och ett pulldownmotstånd mot jord enligt joystick-schemat. Att lyckas med detta i en bat-fil blir svårt, men inte i ett C/C#/C++-program t ex, bara man har en DLL som klarar läs och skrivning mot LPT:n.
OM jag ska göra ett program till dig så blir det väldigt rudimentärt, men du kan gärna få källkoden. Och NEJ, jag tänker inte vidareutveckla, anpassa eller förändra det eller hjälpa dig/någon annan att koppla eller liknande. Jag har helt enkelt inte tid.
