Tv - antennproblem
Volny
Tv - antennproblem
Inlägg av Volny »
Ursäkta min okunnighet.
Vi får ingen bild på någon av våra 2 tv-apparater idag. På tv'n står det att det är antennproblem, och om jag drar ur antennsladden ser det exakt likadant ut.
Vi har 2st tv apparater, 2st digitalboxar och en linjeförstärkare.
Hur går jag tillväga med felsökning?
Kan jag mäta något med en vanlig multimeter kanske?
Re: Tv - antennproblem
Är bägge boxarna anslutna till samma antenn? Då sitter det en splitter nånstans?
Steg 1 är väl att kolla med grannarna om det funkar för dem, det KAN ju vara fel på sändaren.
Steg 2 är att eliminera så många felkällor som möjligt, koppla en antenn direkt till boxen (praktiskt om man har en gammal bordsantenn att testa med).
Jag förutsätter här nu att ni på TV-apparaten i alla fall kan se menyer etc från boxen och att ni har provat att byta plats på boxarna.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Efter den sista tidens regnande skulle jag börja kolla anslutningsdosan på antennen
där koaxkabeln går in.
I värsta fall har dosan blivit full med vatten och vattnet har även trängt in i koaxkabeln.
Kjelle
Volny
Inlägg av Volny »
yes, anslutna till samma antenn, vi har en splitter, det fungerar med extern antenn.
Misstänker att felet ligger i splittern som har vatten i sig och det ser även ut som rost, lite konstigt då piggen man sticker i är av koppar...
Har nu även använt lite krokodilklämmor med sladd och kommit fram till att det fungerar då. Splittern verkar svår att fixa så köper en ny, kostar under 100 lappen :)
tack för hjälpen!
