Tips på bra switchar för audio?
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Nån som har nåt tips på riktigt välljudande switchar för audio? Verkar som dom flesta analoga switchar har tillräckligt låg Ron och kapacitans för inte färga ljudet men det är ju på pappret, i verkligheten kanske dom inte låter så bra? Eller ska man köra reedreläer kanske? Fast det kanske blir dyrt...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Tips på bra switchar för audio?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Spanar man runt på "professionella" (för)förstärkare hittar man oftare reläer (reed och andra) eftersom de inte ställer till med signaler så illa som en halvledarswitch kan göra.
Dessutom lär switchar för audiobruk kunna vara betydligt mycket dyrare än ett sketet DIL-relä.
peranders
Inlägg av peranders »
Analog Devices har bra produkter.
dar303
Inlägg av dar303 »
Dessa från Maxim är fina, jag har testat ett par:
http://www.maxim-ic.com/products/switches/audio/
Sen är det ju AD som gäller.Köp några och mät, du har ju utrustningen! :)
(jag har manualerna till ditt mätsystem förresten, räddade dom från soporna)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilka bra bilder du har!
Vilken kamera använder du?
Vad din stereo låter bra!
Vad kör du med för switchar?
Ska det inte vara reläer med guld på kontaktytorna för att få bäst
signalöverföring?
Borde inte kvicksilverrytare fungera fint. Man lutar brytaren med ett servo.
steppen7
Tack för tipsen.
Jag kollade in maxim-kretsarna men deras THD-värden var lite på gränsen för höga jämfört med resten av mitt bygge tycker jag. Vill ju inte försämra ljudet med switcharna. :wink: SSM2404 från Analog verkar ju vara fin, men kostar en bra slant. Sen kunde jag inte hitta den kretsen i "parametric search". Kan den ha utgått mån tro? Den finns dock på Farnell såg jag men det kan ju vara restlager.
Kanske blir både billigare och bättre med reläer...Får ta och kolla upp det. Nåt speciellt att tänka på med reläer förutom guld på kontaktytorna?
dar303 - är det en liten pärm som heter "3000 series operators manual"? Isf har jag den.
xxargs
Inlägg av xxargs »
helst kvicksilver på ytorna - men tyvärr är dom svåra att få tag på numera...
reläerna skall i vart fall vara avsedda för 0-nivå/lågnivå i nV - µV området.
många reläer - framförallt lite större använder genomgående strömmen för att rensa kontakterna, finns inte strömmen så kan dom bli med ålder och antal omslag besvärliga med diodövergång (av oxiden), glapp mm.
janaf
Inlägg av janaf »
steppen7 skrev:Nån som har nåt tips på riktigt välljudande switchar för audio?
Förhoppningsvis ska switcharna inte låta något alls :lol:
Förgyllda kontakter är alltid bra vid låga strömmar. Andra kontaktamterial kan behöva en viss tröm som bryter ner eventuella oxidskikt. Tittar man i databladen på ett relä som finns att välja med både försilvrade och förgyllda kontakter så ser man att försilvrade kontakter är specade med en viss minimiström men tål å andra sidan mer maxström än förgyllda. Förgyllda brukar vara specade till väldigt låga minimiströmmar. Vet inte vad skillnaden beror på. Silveroxid är ju en väldigt bra ledare och varför tål förgyllda kontakter mindre maxström? Någon som vet?
janaf
Inlägg av janaf »
xxargs skrev:helst kvicksilver på ytorna - men tyvärr är dom svåra att få tag på numera...
PM:a Jag vet någon som har :vissla:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Man borde kunna bygga ihop en enkel brytare kring en FET-transistor, kan själv inte se varför man inte skulle lyckas att fixa en krets men tillräckligt låg distorsion.
HUGGBÄVERN
Hur är det med så kallade reläer med självrensande kontakter?
dar303
Inlägg av dar303 »
steppen7 skrev: dar303 - är det en liten pärm som heter "3000 series operators manual"? Isf har jag den.
Jag tror att det är två pärmar, ska kolla!
janaf
Inlägg av janaf »
soundbrigade skrev:Hur är det med så kallade reläer med självrensande kontakter?
Kräver inte dom en del ström vid brytning så att det rensar? Problemen verkar vara större med låga strömmar / effekter.
HUGGBÄVERN
Jag tror bara de är sådana att kontaktytorna glider mot varandra och på så sätt "skrapar bort" oxider.
Hur är det med tungreläer, är de inte inneslutna hermetiskt och därmed inte oxiderar??
xxargs
Inlägg av xxargs »
har också för mig det - samt att dessa har en manöverrörelse så att brytarna rör sig lite i sidled och på så sätt bryter lite uppkomna oxider och gör lite skrapsvetsning vid varje rörelse och på så sätt rensar upp nya ytor hela tiden och få bort oxider... - men det hjälper inte vid lågnivå då det inte finns någon energi från genomgåede strömmen att hämta - då det oftast inte finns någon ström alls.
