bästa kitet?
annerborn
bästa kitet?
Inlägg av annerborn »
Hej!
Vad skall jag skaffa för kit om jag har följande krav:
1. usb-anslutning för att tanka över kod (och ev få ut data i realtid)
2. breadboard för att koppla in komponenter
3. anslutning för batteridrift (tex 9v batteri)
4. programmering i basic, C, eller annat nybörjarvänligt språk
5. pris under 400kr
a.) man kan ju sätt en sån här på ett vanligt breadboard och koppla in en 9v batterikontakt, men det blir lite dyrt (500kr)
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
b.) Man skulle ju kunna kobinera en sån här med valfri stampkomponent, men det blir också lite dyrt:
http://www.parallax.com/Store/Microcont ... fault.aspx
Vad säger ni?
Re: bästa kitet?
http://www.seeedstudio.com/depot/seeedu ... p-439.html
Sätt den på ett breadboard så är du klar.
Re: bästa kitet?
Vad är din definition av "realtid" ?
Hur stort ? ska det vara "lödfritt" ("solder-less") ?
Är det OK att komplettera med egen 5V stabb ?
Det finns inget nybörjarvänligt språk, eftersom det inte är språket
i sig som är problemet för nybörjare.
> 5. pris under 400kr
Du får ett PICkit2 med ett litet experimentkort där det finns
lite plats för egna komponenter för 299:- (+ moms tror jag).
Det går att koppla bort från PICkit2'an och köras stand-alone.
Re: bästa kitet?
PICKit2 är också mitt tips men jag avråder definitivt från STAMP-grejerna, de är ett sätt att få en långsam mikroprocessor fylld med "kan inte" till en mycket hög pris.
annerborn
Re: bästa kitet?
sodjan skrev: > 1. usb-anslutning för att tanka över kod (och ev få ut data i realtid)
--att kunna få data från PICen till PC medan den kör, tex för att uppdatera visa "momentana" värden åtminstone en gång i sekunden.
sodjan skrev: > 2. breadboard för att koppla in komponenter
--inte nödvändigtvis särskilt stort, men lödfritt, ja.
sodjan skrev: > 3. anslutning för batteridrift (tex 9v batteri)
--visst.
Re: bästa kitet?
Ja, det var väl ungefär det jag sa.... :-) :-)
Re: bästa kitet?
annerborn: 2 saker:
1: Läs gärna reglerna, i synnerlikhet #1
2: Varför citerar du? Dels är folk här läskunniga och detta ofog att citera i tid och otid är bara i vägen.
Re: bästa kitet?
Aha ! *NU* ser jag att det faktiskt hade lagts till något som *jag* *INTE* har skrivit
där det står "sodjan skrev:". Det är verkligen inte snyggt och det ska nog fixas snarast...
Men jag kan i alla fall kommentera dina tillägg...
Notera att "momentan" och "en gång per sekund" för många inte alls är samma sak ! Speciellt inte
när det gäller mikrokontrollers där "momentan" ofta handlar om mikrosekunder eller kanske (om
man inte har så bråttom) millisekunder... :-)
Det är just därför som uttryck som "realtid", "momentan", "så snabbt som möjligt" o.s.v
är ganska värdelösa. Om du säger "en gång per sekund" så är det däremot kristallklart
vad du menar oavsett om den ena kallar det "realtid" och den andre kanske inte alls gör det...
OK, en vanlig "labbplatta" alltså.
Tja, det går ju alltid att köra en PICkit2 direkt mot labbplattan.
Eller att köra PIC16F690 kortet mot labbplattan...
annerborn
Re: bästa kitet?
Ooops, har jag gjort bort mig?
I forumreglerna står det:
"REGEL 1
-Om du svarar på ett inlägg och det ligger sist i en tråd så trycker du på: Besvara
Och inte på: Citera
-Citera trycker man på om man vill svara på ett inlägg som ligger högre upp än det sista.
I och med att jag ville svara på ett inlägg som INTE var det sista så tryckte jag på citera, men det var tydligen fel, eller?
Ursäkta om jag missförstod reglerna.
Re: bästa kitet?
> ...så tryckte jag på citera, men det var tydligen fel, eller?
Nejdå. Det var att du la ord i min mun som jag *inte* har skrivit.
Om du vill säga något själv så gör du det *efter* citatet.
Sen så tycker jag personligen att det ju inte finns någon anledning att ta
med en massa text som du inte har svarat på, det är bara slappt (men har
kanske inte direkt något med några regler att göra...) :-)
Skit samma med reglerna, de finns bara där för de som inte själva kan
inse vad som är vettigt att göra, vilket ju framgår tydligt när man
använder "förhandsgranska". Det går ju snabbt att inse att så som du
postade det där inlägget med citatet skulle man ju själv inte vilja läsa det.
Men det ser du ju själv om du läser ditt eget inlägg, eller hur ?
danielr112
Re: bästa kitet?
Inlägg av danielr112 »
pickit2 + extra breadboard skulle jag sagt också.
Mikroc finns i fri version alt MicroBasic
Re: bästa kitet?
Perfekt ! :-)
*Nu* syns det ju att du har lagt till något... :-)
Re: bästa kitet?
Jamen se där... nu ser det vettigt och förnuftigt ut!
snigelen
Re: bästa kitet?
Inlägg av snigelen »
annerborn skrev:Hej!
5. pris under 400kr
Med den önskelistan/kravspecen skulle jag ha köpt en vanlig Arduino (279 kr), en bunt sladdar (29 kr), en batterikontakt (3 kr), ett 2.1 mm DC-jack (9 kr) och ett par pilsner eller ett kopplingsdäck för resten. Då klarar du allt ovan.
annerborn
Re: bästa kitet?
Det lät bra så jag beställde allt (utom pilsnern) från elektrokit.
Tack så mycket för tipsen.
Det första projektet blir nog att läsa av elförbrukningen i huset. En elektriker från Elverket var här förra veckan och höjde huvudsäkringen. Då passade jag på att be honom koppla in två tåtar på pulsutgången i elmätaren.
mvh, Nicke
