Maxström vid batterimatning med 9V batteri?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilken maxström kan vara lämlig om jag ska mata en elektronikpryl
med ett 6LR61 9V batteri? Driftstiden bör hålla sig runt 24 timmar
innan det blir dags för batteribyte. 4h/dag ger ca 1 vecka.
AndLi
Re: Maxström vid batterimatning med 9V batteri?
Inlägg av AndLi »
drar du 25mA får du ut 600mAh (vid 21grader, och till 4.8V) vilket blir 24h.
enligt energizers datablad som blev fjärde träffen på min första googlin...
Frågan? "max currrent 6lr61" ja tom felstavad blev det rätt
Det var inte ens svårtolkat...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tack! Det finns alltså så bra datablad på många 9V vilket är riktigt bra.
Nu kollade jag ENERGIZER 522 och med 20mA så borde det räcka
mellan 25 och 30 timmar. Jag ska ha 2st i serie för att mata 2 st
TL074 och då hamnar strömmen ungefär där. Då är det också
tillåtet att spänningen sjunker ner mot 5V.
http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf
