parallelportar Geckodrve G540/MACH3?
nli
Inlägg av nli »
Var kan man köpa en parallelport till datorn som går till Geckodrve G540/MACH3 ?
jojje
Gått bort
Re: parallelportar Geckodrve G540/MACH3?
Inlägg av jojje »
Alla normala parallellportar funkar till alla Geckodrive.
Om det inte funkar, så funkar det inte till nåt annat liknande kort heller.
Det som inte funkar så bra, är typ yttre USB-Parallellport boxar.
nli
Inlägg av nli »
Ska man använda skrivarporten ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja, om du vill, eller köp ett separat kort med en till port. Det andra alternativet kan förespråkas som en extra säkerhetsbarriär, bränner man porten har man åtminstone möjlighet att lätt byta ut den.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
nli skrev:Ska man använda skrivarporten ?
Om skrivarporten är en parallellport, JA.
Om skrivarporten är en USB-port, NEJ.
Om skrivarporten är en Serie-port, NEJ.
Vad är din skrivarport?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Givetvis, jag tänkte bara skrivarport=LPT, det är synonymt för mig, men det är sant, det finns ju skrivare för många olika portar.
nli
Inlägg av nli »
Hej !
Jag har en såndär
El Fire
Utsparkad, på semester
Inlägg av El Fire »
När du kör parallellport från PC (LPT) och XP > så måste du installera
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Kolla mitt gamla projekt
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
Vad är detta för skitsnack?????
nli
Inlägg av nli »
Va ??????????
El Fire vet inte vad han pratar om = skitsnack!
nli
Inlägg av nli »
ok !
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nä men ser man på, är det inte vår gamle vän SvenPon som har skapat sig ett nytt konto, div admins kan säkert hjälpa dig med lösenordet till ditt gamla konto... :twisted:
dar303
Inlägg av dar303 »
tecno: kanske bättre att förklara vad han gör fel.
Jag kör själv Mach3 under (eller över!) XP utan problem.
Hadde mina aningar om att trollet va i farten med nytt användarnamn :evil:
För att köra Mach3 under XP behövs inga extra drivers, allt finns med i installationspaketet för Mach3.
Det som El Fire/Sven Pon påstår att skulle behövas för Mach3 är kvalificerat skitsnack!
Men... för annat så kan väl vara så att denna drivern behövs men inte för Mach3!
