Sony TV: Jungle controller 8 volts error
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Hej!
Jag har fått en "modern" widescreen tjock-TV av en bekant. Tyvärr så fanns det en hake, den är trasig. :) Modellen heter Sony KV-32LS35E.
Det som händer är att när man slår igång den så försöker den starta, men slår av sig själv igen efter bara några sekunder. Sen efter det står den bara och blinkar en felkod med standby-lampan. Jag hittade en gratis servicemanual att ladda ner, med en massa felsökningsinformation och kretsschemor och så vidare. Den blinkar 11 gånger vilket enligt manualen ska betyda "Jungle controller 8 volts error".... Vad är en jungle controller? Har försökt leta i manualen men hittar det inte nämnas nån annan stans än bland felkoderna.
Har kollat runt lite på chassit och har inte sett nått uppenbart som är trasigt. Inget ser bränt ut och inget ryker. :P Den avmagnetiserar när man startar den, men jag kan inte avgöra om det kommer någon högspänning eller ej. Det hörs inget och känns inget på skärmen i alla fall. Men det kanske är normalt på en sådan här TV.
Här kan man ladda manualen: Länk
Ska fortsätta kolla i schemorna om jag hittar nått om Jungle controller där ...
mcrj
Re: Sony TV: Jungle controller 8 volts error
Inlägg av mcrj »
bonecrime
Hm, du har ju uppenbart bättre google skills än jag! Tack! Lyckades bara hitta sidor med "Jungle green playstation controller" ...
Nu vet jag vart jag ska börja kolla lite i alla fall. :)
bonecrime
Kortis mellan kollektor och emitter på Q533. Det betyder enligt det forumet att HS-trafon är död, och det kan väl sammanfatta att det ska ta med sig halva TV i fallet mer eller mindre. Booya! Troligen inte värt att laga, speciellt eftersom jag inte vill ge mig på det själv.
Aja, blir en tur till återvinningen då. Synd att HS trafon var kass, annars hade man ju kunnat roa sig lite med den i alla fall. Kommer nog behålla elektroniken i alla fall, finns ju mycke trevliga komponenter! :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Måste inte betyda att HS trafon är rökt, kan vara men inte säkert.
Protte
bonecrime
Nä 100% är det aldrig förrens man säkert vet, så är det ju.
