LED belysning
LED belysning
Ja, många använder det men nu har jag tittat lite på saken.
Här hemma har jag bytt till lågenergilampor sedan ett tag, när de väl har värmd upp är de OK, innan dess suger de.
I min hall har jag en lampa med 3 st spot med vanliga glödlampor, jag hade den då vi flyttade hit, den är ful, ger bra ljus... på 3 punkter, resten är skit och det är glödlampor då det är en "genomgångslampa" (tänder kort tid).
Nu funderar jag på att ersätta den med en mer estetisk enhet som är LED-bestyckat. Min hall är ganska stor och lång, en lampa av avlång modell skulle duga fint men det ska vara spridning på ljuset och där kom jag att tänka på Swech's 1206 vita LED. Jag har räknat lite och kommit fram till att om man designer moduler som tar runt 50 st LED (kanske 100 st, alltså dubbla) och kopplar dom för 24V drivning, då kan man ha dessa "plattor" med ljus som man kan montera som man vill.
Själv funderar jag på att bygga en lampa med 1000 st av dessa LED (alltså 20 st plattor eller 10 st dubbelplattor), det skulle ge runt 48W LED-ljus och borde räcka fint till att lysa upp i hallen. Lampan skulle bli runt 1-2m lång, lite beroende på hur jag placerar plattorna (dubbla rader/enkel rad) och då varje LED ger runt 0,6cd borde jag rent teoretisk få 600cd ur lampan.
Men jag sitter i kvalet och valet om jag istället ska satsa på Seoul P7 eller liknande, de ger mindre lödning men ljuset ska spridas till en stor yta och frostat plats/glas är inte så satans effektivt heller, det slukar ljus.
Jag har även många andra ställen jag kunde tänka mig LED belysning så det är inte bara just till hallen jag vill ha, detta gör att jag gärna vill ha plattorna skapligt smala det är lättare att bygga i LEGO än DUPLO så att säga.
Pojkens rum i källaren är belyst med IKEA's LED-"pinnar", 4 st för 499:-, han har 2 satser i taket och de ger ganska bra ljus i rummet och distributionen gör att det inte finns enstaka punkter med hög intensitet men mer "ett flöde" och det är just vad jag gärna vill uppnå, det gör det enklare att designa en lampa på det vis.
Jag tänker mig en vanlig primärswitchad nätdel till att driva lamporna, hall-lampan klarar sig galant med en 50W och den monteras enkelt lite lagom dold, andra ställen beror ju på hur mycket man behöver.
Är det någon som har testat? Erfarenhet?
PHermansson
Re: LED belysning
Inlägg av PHermansson »
Lampan i en hallen här består av tre Luxeon Rebel monterade i DX's 60-gradslinser. Avståndet mellan de yttersta är kanske en meter. Ljuset blir starkt & bra (dammsugavänligt) under lampan, men spridningen är i minsta laget, acceptabelt kanske inom tre meter. Skulle jag behöva mer spridning och mer ljus så hade jag mycket väl kunna tänkt mig samma upplägg men med fler ljuspunkter.
netrunner
Re: LED belysning
Inlägg av netrunner »
Jag byggde en LED-lampa till köket. 100st vita 5mm led. Det sök rätt hårt att löda så mycket, man ska ha en rätt bra plan om man ska löda fler.
En sak jag provat var att bygga en 170LED RGB-lampa med superflux dioder. Iom att dom är fyrkantiga och man kan packa dom extrem effektivt på ett experiment kort så gick det an.
Om inte annat så skulle jag köpa någon form av färdiga moduler eller julgransbelysning från Ebay, frågan är om det inte är billigare.
Johanb
Re: LED belysning
Inlägg av Johanb »
arvidb
Re: LED belysning
Inlägg av arvidb »
Kul projekt. Tänkt dock på att 7000-8000 K ger ett blåaktigt ljus. 6500 K är "dagsljus" har jag för mig (vilket ser väldigt "kallt" ut inomhus). Glödlampor ligger väl på 2000-3000 K har jag för mig?
Re: LED belysning
Dumt att många nätbutiker utelämnar uppgift om färgtemperatur.
orvar-e
Re: LED belysning
Inlägg av orvar-e »
Det stör mig också, gillar inte för gulaktigt ljus tänker då främst på lågenergilampor där man ibland inte uppger färgtempraturen.
PHermansson----> Fin lamparmatur lite tråkig upphängning med kedjan sådär, hänga den i krokar som du skruvat fast i grenen, skulle bli mycket snyggare, enligt mig iaf :)
Blir nästan sugen på att hitta en gren och göra likadant
PHermansson
Re: LED belysning
Tack! Krokar var faktiskt första tanken, men jag tyckte det blev tuffare att dra kedjan runt grenen. Inte lika stilrent utan istället lite mer naturligt.
