PCB 80C31BH-4 24P
unzuf
PCB 80C31BH-4 24P
Inlägg av unzuf »
tjena!
Jag skruvade upp nån typ av gammalt modem
som jag hittade här hemma, och så såg jag
ett en 40-pins microprocessor satt i den.
Sökte efter den (PCB 80C31BH-4 24P) på google och hittade
en sida där det fanns datablad för den.. Min fråga är;
är det svårt att programmera den? nåt
speciellt man ska tänka på o.s.v, hur man
ska gå tillväga m.m..? Tacksam för svar!
Ladda ner datablad för den här:
http://www.datasheetarchive.com/datashe ... 89386.html
(bläddra ner en bit på sidan och tryck på "Download PDF")
tack å hej!
edit: stavning..
matseng
Inlägg av matseng »
Programmet som körs i en 8031 ligger i ett chipp vid sidan om. Vanligtvis ett EPROM med glasfönster. Kolla under etiketterna på nån 24 eller 28-pins krets i modemet.
Den är ganska lätt att lära sig 80x1-programmering, men du behöver en EPROM-brännare (för att få in programmet i Eprommet, tar typ 3-4 minuter) och en UV-lampa (för att radera det eprommet så att du kan blåsa in ett nytt program i det, tar ca 20 minuter)
Jag rekommenderar därför (såvida du inte tycker om att plåga dig själv) och köpa en PIC eller AVR som är tiotals gånger snabbare på att köra program, och inte kräver prylar för 1000-tals kronor för att kunna programmera det.
En 8031 är dessutom en pain in the ass att programmera, arkitekturen är ålderdomlig och idiotisk så det är en av de sämste processorer som finns i mitt tycke.
Då jag började på mitt nuvarande jobb körte vår produkter med en 80C31 och inget fungerade ordentligt, jag bytte ut den mot den Fujitsu vi använder nu och då jag räknade ihop det hela fick vi en sänkt kostnad per CPU-enhet till 20%.
unzuf
Inlägg av unzuf »
matseng >> Jepp du hade rätt.. det sitter ett sådant chip
ovanför det andra.. :) och nej, hehe jag gillar inte att plåga
mig själv.. men nu vet jag iallafall! tack!
Icecap >> :D
