Inverterat kugghjul mall?
mippen
Inlägg av mippen »
Har sökt lite på forumet efter mall för att skapa egna kugghjul.
Det jag hittat är de fina tippsen om nedan länk.
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
Finns det något liknande för att göra "inverterat" kugghjul?
Skulle vilja låta ett kugghjul snurra på insidan utav ett annat hjul.
Skulle vilja skapa en template för det gula hjulet så att det gröna från länken ovan passar.
Re: Inverterat kugghjul mall?
"Har sökt lite på forumet efter mall för att skapa egna kugghjul."
Hur har du tänkt "skapa" innerkugghjulet?
Normalt behöver man inte veta exakta profilen på kuggen.
Använder man rätt verktyg behöver man bara veta innerdiameter + ett mått för mätpinnar.
mippen
Inlägg av mippen »
Inner kugghjulet skapar jag genom att först köra gear template generatorn.
Laddar ner resultatet, konverterar och kör sedan ut den i CNC maskin.
Du ska alltså pinnfräsa ut kuggprofilen? Inte hyvla med skärhjul?
Ok. då måste du veta exakta kuggprofilen.
Men klarar du att fräsa så liten bottenradie som krävs med pinnfräs?
mippen
Inlägg av mippen »
Det vanliga hjulet har rätt grova kuggar så det går bra att köra ut.
Har dock inte koll om det krävs mer utav en inverterad kugg krans.
Ett test som jag körde ut tidigare i år:
gear factory workshop har den funktionen
ett extraprogram för autocad
finns demoversion, som klarar två veckor
om man har rätt dator så stannar tiden med :oops:
edit, smidigt att få kugghjul laserskurna om man inte behöver ha perfekta kugghjul i passform och slitstyrka
annars går det ju att trådgnista ur så dom blir så gott som perfekta
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Om man gör kuggen "lite för djup" så kan man ju göra hur stor radie man vill.
boris
Inlägg av boris »
Jag har gjort två videor om det är av någon hjälp. Solidworks eller Catia måste man ha.
http://www.onel.se/all_files/tut_videos ... 0gear.html
mippen
Inlägg av mippen »
Snygg tutorial!
Tittade precis innan jag läste inlägget en liknande på tuben:
http://www.youtube.com/watch?v=L9S0G_jMDMk
Har en studentversion utav Solid så skulle kunna köra i det.
Dock så är det lite tråkiga begränsningar i filformat (inget annat än solid filer) då det är just en studentversion.
Hade varit fint med en extern konverterare när man skall bearbeta om det för CNC'n.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Här är några väldigt tydliga tutorials till CATIA http://gtrebaol.free.fr/index.html
