Trasigt kylskåp
jonas2307
Trasigt kylskåp
Inlägg av jonas2307 »
Har ett Husqvarna Opal Plus kylskåp som har en del problem.
Det blir helt enkelt inte kallt i det längre.
(model QR2210W, produktnr : 927717320)
Dessa skåp har haft en del problem med elektronik som lägger av, vårat är 5 år och det gick sönder första gången efter 2 år.
Då byttes elektroniken, på garanti.
Men nu hävdar en reparatör som varit här att kompressorn behöver bytas.
Kompressorn går, den blir ljummen och man hör och känner att den går om man tar på den.
Men det verkar inte räcka till.
Jag undrar mest om någon kan tänkas veta vad som hänt med den, kan en kompressor plötsligt ge lägre effekt, eller varför kyler det inte trots att den går?
Mest sugen på att kasta ut skräpet, men det står en frys bredvid som ser likadan ut så då blir det två nya burkar i onödan.
En ny kompressor går på 4300 inkl arbete.
xxargs
Re: Trasigt kylskåp
Inlägg av xxargs »
om kompressorn snurrar så har antingen gasen läckt ut vid någon rörskada (tex fått något vasst i evaporatorn) eller så pumpar den inte som den skall (ventilhäng etc.) - är det förstnämda så är det bara att byta hela skåpet om inte skadan är lättåtkommlig någonstans omkring kompressorn - att byta trasig evaporatorn ser jag närmast som ogörligt, sistnämda så är kompressorn möjlig att byta ut.
Danny
Re: Trasigt kylskåp
Inlägg av Danny »
Ta kontakt med ditt hemförsäkringsbolag och se hur mkt du kan få där ifrån.
Brukar vara lönt upp till 6 år. Även om du tänker köpa nytt skåp, så ta kontakt
med hemförsäkringen. Man brukar få endel pengar till ett nytt. Allt är beroende
av vad du har för hemförsäkring.
rysshack.se
Re: Trasigt kylskåp
Inlägg av rysshack.se »
Jobbade någon sommar med att köra ut och installera kylar, frysar och andra vitvaror....
Kompressorn brukar gå varm när den är på väg att dö.
Sällan lönt att satsa på att laga den, svårt att göra själv,
med tanke på att man måste in med nytt kylmedium i systemet.
Håller med Danny där, testa hemförsäkringen.
(Att tänka på när man hanterar kylskåp och frysar är att inte lägga dem ned vid transport, och sedan starta dem direkt igen.
Kylmediet finns ej där det ska, och kompressorn kan ta skada. Nu är det knappast det som gjort att ditt kylskåp gått sönder, men för att förebygga för någon annan..........)
xxargs
Re: Trasigt kylskåp
Inlägg av xxargs »
Brukar väl nästa alltid stå i manualerna att skåpet skall stå och vila minst halvtimme till en timme efter att den har rests upp igen innan de ansluts till elnätet - problemet är ju ingen läser i dessa innan, inte heller att vitvaruleveratören/installatören som har varit med och burit in grejorna precis innan vill vänta den där timmen om man inte får betalt. så hur löstes just den delen i praktiken?
Henry
Re: Trasigt kylskåp
Inlägg av Henry »
Att man inte skall starta en kyl som legat ner direkt efter är för att oljan i kompressorn rinner in i rören från den vilket gör att den kan startas torr i värsta fall om den körs i gång direkt med en reducerad livslängd eller i värsta fall att lagren skär. Ligger däremot kylen på rätt sida så är det bra mindre risk för detta då rören till dessa kompressorer sitter på en långsida så på rätt sida så kan ingen olja komma in i rören och det kan vara detta som räddar många.
Kondenserat kylmedel skulle förstås då även det kunna komma in men det är normalt inte så mycket i en kyl att det kan komma ända upp till insugningsröret inne i kompressorn och det är i så fall bara om den ligger "rätt". Dessutom är en stor del i gasform och en mindre del i vätskeform så det blir på så sätt än mindre risk att det kan hamna i kompressorn ,dessutom är inte kvarvarande kondenserad gas enbart i kompressorn utan i undre delen på alla U böjar i hela systemet, framför allt i kondenseraren.
Så med andra ord det går att starta kompressorn direkt, vilket många säkert gör, men då med en kompressor som mycket väl kan ha tagit skada men som ändå kan fungera som den skall ända tills den dör allt ifrån dag 1 till X år senare.
Danny
Re: Trasigt kylskåp
Inlägg av Danny »
Kunden får själv sätta igång skåpet efter 1-2tim.
Butikerna har blivit mkt bättre med att påtala detta för kund.
Re: Trasigt kylskåp
xxargs skrev:Brukar väl nästa alltid stå i manualerna att skåpet skall stå och vila minst halvtimme till en timme efter att den har rests upp igen innan de ansluts till elnätet - problemet är ju ingen läser i dessa innan
Brukar det sitta nån varningslapp på stickproppen?
Vad sägs om en stor lapp med en bild på en klocka där det står typ "30 min" och sen texter på olika språk? Kanske inte hjälper ens det...
v-g
Re: Trasigt kylskåp
Inlägg av v-g »
rysshack.se:Tack för bra lärdom!
jonas2307
Re: Trasigt kylskåp
Så kom dagen när reparatörn kom glatt gående med en ny kompressor under armen.
För övrigt en trevlig och påläst kille.
När han klippte rören till kompressorn så, hände det ingenting, inte minsta lilla pys.
Så då läcker det alltså någonstans eftersom systemet var tomt.
Han konstaterar att det är evaporatorn, delen som sitter gömd inne i ryggen på skåpet.
Tydligen går den också att byta, till ungefär samma kostnad som att byta kompressor.
Rätt taskig kvalite att den inte håller i 5 år, är ju inget som har stuckit hål på den direkt eftersom den sitter dold.
Nåväl, ny beställning av grejer och ny väntan.
Mjölken fryser på balkongen så länge....
Henry
Re: Trasigt kylskåp
Inlägg av Henry »
Kompressorn brukar normalt vara det sista som går sönder på en kyl eller frys men visst händer det. Snackade med Danfoss en gång och de sa att förväntad livslängd på deras kompressorer var ca 30 år men längre var absolut inget ovanligt.
Ganska många av dagens kylar har en del eller hela kondenseraren liggandes inne i isolerskummet på sidorna där plåten hjälper till att kyla rören och vissa har även en del av detta rör ibland nere i botten där kondensvattnet rinner för att hjälpa till att avdunsta detta. Det "roliga" är att detta rör är normalt av förkopprad järn med lack eller rent järn med lack på sig och som i botten då ligger i varmt kondensvatten. Finns det en bättre plats för att järn skall riskera rosta? Nej knappast. Det som är i isolerskummet så kan det ibland komma in fukt vid tillverkningen elelr senare på något sätt och speciellt om det stått ute i fuktigt väder en tid innan det tas in, vilket än en gång gör att det kan börja rosta även där men det brukar ta lite tid där.
Att kunna punktera detta rör med våld är väldigt svårt då det har ganska tjockt gods och är som sagt av järn eller kanske tom stål i motsats till förångaren inne i kylen som är av tunt mjukt aluminium.
rysshack.se
Re: Trasigt kylskåp
När jag arbetade med att köra kyl, och frys, så var det en hel del kompressorer som gett upp på nyare kylar.
Det var för runt 7 år sedan.
Det var inte ovanligt att kylar och frysar som bara var några år gamla kom in för det problemet...
Men vad ska man säga. Det var bättre förr.
Inte ovanligt att man hämtade fullt fungerande frysboxar från 60-talet.
Jag tror att alla produkters livscykel har minskat de senare åren.
Vid produktion görs saker så billigt som möjligt, och det är acceptabelt om saker havererar efter garantitiden gått ut.
För att få något som är av hyffsad kvallité måste man punga upp stora slantar, och köpa produkter menat för industrin....
jonas2307
Re: Trasigt kylskåp
Men det är den kalla delen, inne i ryggen på skåpet som är trasig.
Förångaren, det långa rör som går i slingor på baksidan av kylen är hel.
Så det är ju något som har gjort att det har gått hål på den, förmodligen undermålig kvalitet som repkillen sa.
Om den blivit punkterad av något så borde det ju synas inifrån skåpet, det sitter en innervägg, av plast förmodar jag, framför den och luften pumpas runt av en fläkt.
Nåväl, på fredag är det dags för ett nytt försök att reparera.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Trasigt kylskåp
Inlägg av hcb »
Tvärtom är det: förångaren är slingan inne i kylskåpet, och det som sitter på baksidan är kondensorn.
Re: Trasigt kylskåp
jonas2307, Blir intressant att se vad som orsakat punkteringen!
