PICKit 2 och 3 skakiga för vissa 40-pinnars PIC med nya FW
AndersG
Inlägg av AndersG »
Någonting har hänt... Problemen uppstår då man skall programmera tex 16F877 och liknande djur och är till en början helt vettlöst slumpmässigt. På min tex så fungerar det helt OK tills PICen blir varm...
Enligt Olin Lathrop beror det på överhörning mellan PGC och PGD och att de ändrat tajmningen i den nyare firmwaren. Tipset han ger är att sätta ett seriemostånd på vardera och avkoppla med en liten kodning på PGC och PGD för att ta "udden" av pulserna.
Se:
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=454262
och:
http://www.embedinc.com/picprg/icsp.htm
Re: PICKit 2 och 3 skakiga för vissa 40-pinnars PIC med nya FW
Tur att jag inte uppdaterat min då, 16F877A är nog den picen jag programmerar oftast :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vilken FW har du? OCh vilken MPLAB?
MPLAB IDE: 8.33
PICkit 2 version 0.0.3.63
PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
Pickit2-mjukvara: 2.61.00
..Jag har nog inte uppdaterat på ett tag misstänker jag.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Initializing PICkit 2 version 0.0.3.63
Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 5.00V)
PIC16F877A found (Rev 0x8)
PICkit 2 Ready
Skumt, enda skillnaden är att jag har MPLAB 8.40?
Jag kör dock sällan MPLAB, utan framförallt pickit2-mjukvaran, får du samma problem när du använder den också ?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, samma problem med PICKIT2-mjukvaran. Men jag skriver i Assembler mest så jag utvecklar och debuggar i MPLab.
Hmm, märkligt att jag inte har stött på problemen då.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det verkar som min PICKit2 har ett intermittent fel. Om jag kör testerna och sätter skopet på ICSPCLK så är den ibland bara 2,5V och med ganska mjuka kanter. Signalen på pinne 5 som den kommer ifrån är OK. Spänningsfallet verkar vara över R15, trots att inget är anslutet på bortre sidan?
Edit: R15 var ingalunda 33 ohm som den skulle utan närmare 5K. Lödde över ett vanligt 33 ochm 1/4 watt.
