stand alone arduino problem
BernieLootz
Inlägg av BernieLootz »
Jag försöker bygga en stand alone arduino enl. http://robot-overlord.blogspot.com/2009 ... -part.html men har stött på problem som jag inte förstår.
Mitt bygge ser i stort sett identiskt ut med bygget i anvisningen förutom att jag använder keramiska kondensatorer istället för elektrolyter.
Jag använder ett labaggregat (0-15V) som källa.
Till problemet.. Allt fungerar då strömkällan står inställd mellan 5-6.5V men ej högre.. Hur kommer detta sig?? Enligt anvisningen ska ett 9V batteri kopplas till men då jag ställer källan på 9V så fungerar inte chippet.
Jag använder en L7805CV TO-220 5V 1A spänningsregulator.
Något som förstår sig på vad som är felet??
Re: stand alone arduino problem
Hmm, har du verkligen keramiska kondensatorer på 10 respektive 100 mikrofarad?
BernieLootz
hehe .. ska det vara så jäkla petigt :-)
Får skaffa RÄTT kondensatorer imorgon .. ska testa och läsa lite noggrannare nästa gång .. tack!
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det är det inte, kolla databladet för 7805.
Vad använder du för kondensatorer nu, 100nF?
Sätt de så nära regulatorn som möjligt i så fall.
Om du mäter utspänningen från regulatorn när du ökar inspänningen, vad får du för värden då?
BernieLootz
jag kör keramiska på 10pF..
Har mätt upp lite utspänning och får
3,2V vid ~6V in
4,6V vid ~9V in
och runt 4,7V då jag matar in ~12V.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vid 6V in har regulatorn för lite inspänning att reglera på.
Vid 9V har den reglerat in, men spänningen är lite för låg, samma vid 12V.
MCU'n ska fungera även om spänningen är låg, den har ett ganska brett spänningsområde.
Är det inte ren likspänning är det värre. Är kretsen ostabil kan regulatorn bli knäpp och ge ut vad som helst. Kan alltså bero på de låga kondingvärdena.
Vi talar alltså här om de obligatoriska avkopplingskondensatorerna
för en 7805 spänningsstabilisator, eller hur ? Alltså där det är
specat ett par elektrolytkondingar på 10-100 uF (eller så) ?
Det vore väldigt spännande att höra exakt hur du kom fram till
att 10 pF nog är ett lämpligt värde för det ! Eller också så är
bara ett fredagsskämt som jag inte fattar...
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=24
Kolla på denna, det finns PDF som visar hur den är uppbyggd - kopplar
du ihop din regulator på samma sätt så funkar det.
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
det är skillnad på µF och pF....
10 µF = 10000000 pF, så om du lödar på en miljon sådana så kommer du upp i rätt värde.... Att sätta dit en pF kondensator är som att inte sätta dit någon alls. Det är inte så petigt med värdena på kondensatorerna, men man kan ju hålla sig inom samma tiopotens i alla fall. Helst högre värde än lägre.
piko,nano,micro...
Och som vi tidigare konstaterat i flera trådar, 78xx-regulatorerna kan uppföra sej VÄLDIGT lustigt om dom inte blir avkopplade någorlunda korrekt.
BernieLootz
Jo jag förstår det nu. Läst fel när jag köpte ..
Nu fungerar allt som det ska.
