Har börjat försöka få igång min fräs nu, har provkört lite och det fungerar bra men..
Jag får inte mach3 att läsa homingswitcharna kopplade på pin 10-12 har kollat med multimeter att 5V är där eller inte då man manuellt ändrar på switcharna.
Har gjort alla (hoppas jag) inställningarna som de skall.
Tilläggas kan väl att jag kör det på en laptop modell större. Jag läste någonstans attt det kunde vara bekymmer med strömsparfunktioner men det skall väl ändå gå att läsa portens ingångar innan massa strömsparfunktioner klyddar till det.
// Christian
mach3 fråga LÖST
- ChristianS
mach3 fråga LÖST
Re: mach3 fråga
Ta lite skärmdumpar på vad du har gjort för inställningar så blir det lättare att se vad som kan vara fel.
Hur är dom kopplade mot porten, via nått bob-kort eller annat sätt?
- ChristianS
Re: mach3 fråga LÖST!
Har kollat upp paralellporten nu i labbet och den behöver alltså minde än 1,5kOhm pulldown för att inte detektera hög hela tiden. Verkar lite väl stark intern pullup för min smak men nu är den saken löst.
