PIC programmerare på kopplingsdäck?
Bola
Inlägg av Bola »
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,249000000
Tror ni att man kan ta denna byggsatsen och slänga upp på ett kopplingsdäck?
Vill testa att bygga något liknande men inte löda fast allt för att kunna förbättra osv.
JockeE
Re: PIC programmerare på kopplingsdäck?
Inlägg av JockeE »
Klart man kan. Men istället för att köpa något så dåligt, så kan man köpa något bra (som en Wisp648).
Då slipper man förbättra den :)
Vad ska du förbättra i själva programmeraren ?
Men just den drä wellemanprogrammeraren har väl dåligt rykte, själv skulle jag rekommendera en Pickit2.
Bola
Inlägg av Bola »
Tanken är att jag skulle se hur det fungerar och hänger ihop och kanske laborera lite med kortet, (sätta dit usb och kanske ändra några småsaker) Jag är ju rätt grön på detta och skulle kunna läsa ton av böcker men jag är en sån människa som måste ha något att leka med för att lära mig och då tänkte jag att man kunde köpa detta kit och sen laborera lite med detta och se sakerna i verkligheten. Eller är det någon som har/sett en VÄLDIGT tydlig beskrivning på hur man bygger upp nått liknande med komponent lista och kopplingsschema samt lite beskrivningar?
Jag förstår inte riktigt vad du vill göra ? Själva programmeraren är väl rätt ointressant egentligen (bara den gör sitt jobb), sen bygger man ju sin pryl på ett breadboard eller experimentkort (vad man nu föredrar) och programmerar pic'en med programmeraren, förslagsvis genom ICSP.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns hur många projekt som helst gäller bara att sålla ut
det man är intresserad av. Hittar du inget här så finns massa
mer att leta efter...
http://www.epanorama.net/links/microprocessor.html#pic
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
AndersG
Inlägg av AndersG »
Designen för en PICKit2 är helt öppen. Finns schema i manualen så du kan bygga en likadan från scratch om du vill..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
http://www.picallw.com/
Välj Hardware i menyn så har du schema och pcb.
Andy
Inlägg av Andy »
JockeE skrev:Klart man kan. Men istället för att köpa något så dåligt, så kan man köpa något bra (som en Wisp648).
Det är absolut inget fel på den, jag har en sådan (2 x WISP oxå) och den har aldrig strulat! Enda invändningen jag har är att den endast klarar ett begränsat antal PIC'ar.
Och många andra har en sådan och många av dom har problem. Leta bara lite på nätet...
vfr
Inlägg av vfr »
Icecap> Jag antar att du syftar på Wellemanprogrammeraren och inte Wisp:en som det talades om senast.
Precis!
Andy
Inlägg av Andy »
Man kanske bör inse att; det behöver inte vara fel på Velleman byggsatsen, det kan lika bra vara fel på den som lött ihop den eller den som försöker använda den! :)
Den är en buffrat JDM-klon varför den inte fungerar med USB-dongels.
