gecko g540 -cw-ccw-
boris
gecko g540 -cw-ccw-
Inlägg av boris »
Hej!
Jag är sugen på att köpa en VFD spindelmotor http://cgi.ebay.com/NEW-AIR-COOLE-MOTOR ... 35a4d57f7c och undrar om det är möjligt att styra spindeln (cw och ccw) via emc2 eller mach3 med en gecko g540 driver. Jag ser att det är möjligt i emc2 (första bilden) och säkert i mach3, men jag ser inte den möjligheten i gecko g540 manualen (andra bilden). Jag vet att det går att styra hastighet på spindeln med gecko g540 men undrar om det går att konfigurera emc2 så att spindeln roterar åt båda hållen.
Vad tror ni?
POS
Re: gecko g540 -cw-ccw-
Inlägg av POS »
10) ANALOG OUTPUT: This is a 0V to +10V optically isolated analog output intended for use with VFD
drives. VFD OUT goes to 0VDC while the G540 is disabled. Connect VFD GND, VFD OUT and VFD +10V to
the VFD drive inputs. Make sure the VFD drive positive voltage does not exceed +12VDC. Do not short
VFD OUT to any other terminal. Do not reverse polarity to VFD GND and VFD +10V or the G540 may be
damaged.
På din tänkta frekvensomvandlare så finns det olika ingångar för CW/CCW, du behöver styra ett par relän för att välja ingång på frekvensomvandlaren.
Lätt fixat och funkar i mach3
Här kan du kolla hur det ser ut i min manual:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=102
boris
Inlägg av boris »
Men finns det relän i VFD där jag kan skicka två signaler från gecko:n eller pararellporten som skall styra spindelmotorn (CW och CCW)?
Är ditt kort C11 Allt-i-ett-kort eller BOB-kort?
Tack för det snabba svaret!
POS
Inlägg av POS »
C11 är allt i ett kort med speed contol som du har i din G540 men det sitter även två relän på mitt kort för att kunna styra tex CW/CCW.
Nu kör just jag bara åt ett håll och har det andra relät till dammsugare.
Nej det finns nog inga relän i VFD:n utan du behöver nog två externa.
POS
Inlägg av POS »
Min vfd är inte exakt likadan men jag tror ändå funktionerna är dom samma, maila och be om manualen eller om du kan få den av nån här på forumet eftersom det finns flera som har sånna VFD så vet du säkert sen.
EZZ och ABBZ tror jag tex har samma, ett PM till nån av dom kanske?
G540 har ju två utgångar Output1 och Output2 drivna av Pin17 respektive Pin1. Dessa utgångar är enligt manualen av öppen-kollektor-typ och klarar sänka 1A vid 50V, räcker gott och väl för att driva de flesta reläer.
EDIT: De flesta omformare går att konfigurera olika, t.ex en ingång för på/av och en för CW/CCW eller en ingång för CW och en för CCW med intern förregling etc. Hur det är med just denna omformare får man läsa i manualen.
boris
Inlägg av boris »
Om jag har en VFD, kan jag då styra vilken spindelmotor som helst (CW, CCW)? Till exempel Kress.
VFD = 3-fas styrning
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Nej, en VFD är till för att ändra frekvensen och åt vilket håll det "rullar" mellan faserna, så styr den en trefasmotor. En "vanlig" kress kör med borstad, oftast allströmsmotor, som bara snurrar åt ett håll, pga. att motorn är lindad på så vis.
