När används den här typen av frässtål?
vojnik
Inlägg av vojnik »
Enligt Drill city heter det router bits - down cut.
Hur blir fräsytan jämfört med en end mill? Som jag har förstått det så kan en end mill användas både för vertikal som horisontell fräsning, eller?
Re: När används den här typen av frässtål?
Dom används typiskt vid fräsning av FR4 material och liknande (kretskort) men fungerar givetvis till andra material också. Fördelen med down-cut är att materialet inte vill dras uppåt av verktyget vilket är en fördel när man fräser i tunna material som t.ex kretskort och tunnplåt. Hurvida just dessa är borrande kan jag inte svara säkert på men det ser ut så.
Pinnfräsar finns både borrande och icke borrande, 2, 3 och de flesta 4-skäriga fräsar normalt borrande men det finns som sagt både och.
vojnik
Inlägg av vojnik »
Tack, det var bra att veta.
Är det den typen av fräs som man använder när man t.ex vill fräsa ut en profil ur en mdf-skiva eller är pinnfräsen mer lämplig?
Den är ju mer raspliknande och borde ta med sig mer material än en pinnfräs.
Vad är lämplig dimension för att fräsa ut profilen ur 19 mm mdf?
Vad heter förresten frästypen på svenska?
Att köpa fräsar i tum istället för mm är väl egentligen inget större problem än att man får ställa in tum i CAM och CNC-styrningsprogrammet(Mach3)?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är väl snarare så att du får räkna ut vad fräsens diameter är i mm, 1/8" = 3,175mm osv
