Hitta rätt anslutning på transformatorn?
zyBitX
Inlägg av zyBitX »
Hittade en transformator i en gammal plocklåda och tänkte att jag skulle försöka mäta ut dess värden.
Transformatorn har tre primäranslutningar 1,2 och 3 och vid en mätning över dessa har jag fått fram följande:
1-2 = 0.4 ohm
1-3 = 76.6 ohm
2-3 = 76.6 ohm
Hur vet jag vilka pinnar som är för 230V?
Hur får jag reda på hur mycket ström jag kan ta ut från varje seundärlindning ?
Rent omedelbart skulle jag tro att du mellan 2-3 har 220V anslutning och mellan 1-3 har 240V anslutning. Det är från "gamla" dagar där man kunne kompensera för att man bodde ute på vishan där spänningen kunne falla lite.
Då vi numera, som en EU-anpassning, har 230V ville jag ansluta 1-3.
Strommen från sekundärlindningen kan vara svår att klura ut men kolla måtten på transformatorn, inkl. vikten och hitta en ungefär likvärd på ELFA eller annat lämpligt ställe. Om den t.ex. väger 500g och en annan i samma form väger ca: det samma kan du utgå ifrån att de två transformatorers VA-tal är det samma och då behöver du bara att veta ut-spänningen som ju kan mätas.
Bengan
Inlägg av Bengan »
det kan även vara så att du har 115V mellan 1-3 och 2-3, och för att få 230V måste koppla emellan 1 och 2
Edit, hoppsan, alla hästarna är inte i stallet.
Bengan: titta på siffrorna en gång till. Det är inte alls rimligt.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Troligen är 76.6 Ohm's lindningarna på 110 V (115 V)och som Bengan skriver får du koppla dom två serie i med varann.
Koppla ihop 3 på 1-3 lindning och 2 på 2-3 lindning, om utspänning på 0.4
Ohm verkar orimligt låg kan det vara 76.6 Ohm's lindningarna som inte är i fas med varandra och då får du koppla 3 på 2-3 lindningen till 3 på 1-3 lindningen.
Hur mycket ström du kan ta ut får du nog prova med att belasta sekundärlindningen.
Jämfört med utspänningen obelastad skulle jag inte våga köra den hårdare
än 80 % belastad.
Ger transformatorn 9 V obelastad så bör den inte gå under 7.2 V belastad.
Kjelle
Man mäter inte spänning i ohm.
Icecaps förklaring är rimlig.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Dom trådarna som har högst resistans är troligtvis lindade längst och den med låg resistans är troligtvis en kort lindad tråd. Dom långa trådarna skulle isåfall kunna vara tänkta till 230VAC anslutning och kanske en 10-30VAC på dom kortare trådarna. Har du kollat grovleken på kablarna? Dom för 230V är tunnare än sekundärlindningen om det inte är en väldigt klen trafo. Jag hade testat att ansluta en klen AC spänning på en av anslutningarna och mäta spänning på en annan anslutning och då kan man räkna ut förhållandet.
Efter som det är kontakt mellan alla stift är det på samma sida av trafon. Transformatorer som inte är galvaniskt avskiljda är inte vanliga.
Fritzell
Kanske har blivit kortslutning på en lindning
Jag skulle gissa på att icecap har rätt tills något något visar att det inte är så.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
försök mäta diametern på tråden på sekundären.
enligt elfa (och en vanlig tumregel ) kan lindad tråd belastas med ca 3 A/mm2, friliggande upp till det 10 A/mm2 (beroende på isolering givetvis) . Då kan du ju räkna ut hur mycket effekt du kan plocka ut så fort du identifierat de rätta primärlindingarna och mätt upp sekundären.
/rickard
zyBitX
Inlägg av zyBitX »
Om man, som icecap skrev, ansluter pinne 1 och 3 primärt, ger detta följande sekundärspänningar:
4,3V.. 42,5V.. 9,7V.. 19,7V.. 16,1V
Verkar det rimligt?
Vad skulle hända om jag använde fel primära anslutningar?
Antagligen att sekundärspänningarna stiger ca 10%
zyBitX
Inlägg av zyBitX »
Nu har jag varje lindnings utspänning, men för att kunna anpassa övriga komponenter till transformatorn, skulle jag behöva dess VA.
Kan jag få detta genom att mäta A vid belastning ?
Är inte maximal belastning = kortslutning ?
För att veta tex. vilken brygga jag ska köpa ska jag mäta A vid kortslutning eller ska bryggan vara anpassad efter hur mycket ström min anslutna krets kommer att dra ?
Väga den!
En järnkärna kan överföra en viss mängd VA/Kg och vid att jämnföra vikten med andra likvärda formades vikt kan du få ett väldigt bra overslag.
Inte så helvetes mätvetenskapligt men ytterst effektivt.
