Kopiera hela routningar i Eagle
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Jag har ritat en hel design i Eagle som jag skulle vilja duplicera.
Det jag vill göra är att kopiera och lägga sida vid sida. Gör man detta med schemat så blir ju alla komponenter i en hög precis som när man börjar routa.
Är det möjligt att få till detta? Jag vill ha ett "tvåkanaligt" kort på samma pcb.
Willow
Re: Kopiera hela routningar i Eagle
Inlägg av Willow »
Jag har ett sätt som brukar fungera bra.
1. I Eagle, välj new board
2. Spara detta någonstans
3. Utan att stänga ner, öppna det board du vill duplicera
4. Markera och klipp ut (saxen och sedan execute command (grön prick))
5. Utan att stänga ner, öppna det första boardet igen.
6. Klistra in (insert paste buffer)
7. Klistra in igen
8. ...
Fungerar bra för mig.
Någon annan som vet hur man ska göra på "riktigt" eller är det så här det är tänkt?
Edit: Läste din fråga en gång till nu. Vill du duplicera schemat och routningen samtidigt på något sätt?
jonnorberg
jag får inte det här att fungera. Tyvärr.
Det vore ju fint ifall schemat följde med.
Jag vill ju ha så få error som möjligt ifall jag skickar iväg kortet på tillverkning.
björn
Inlägg av björn »
Det finns en ulp på cadsofts hemsida som skall göra detta, det funkar inte bra men det funkar hjälpligt. Skall se om jag hittar den.
EDIT: Heter copyplacing*.ulp och finns tydligen två versioner.
Varför i hela friden ska du göra panaliserings jobbet?
Det är ju tillverkaren som panaliserar jobben för att optimera sin produktion! Det är ju inget du har koll på dvs veta hur dennes processer fungerar. Däremot kan ju du ha önskemål om hur dina paneler bör se ut för din produktion.
jonnorberg
Nono så är det ju inte riktigt. De två kanalerna skall få samma försörjning osv. Alltså när jag har dubblerat mitt kort så fortsätter jag cadda.
:oops: läste inte på 'djupet' :vissla:
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Sen går det ju att göra kort själv också och då har man ingen tillverkare att luta sig mot.
jonnorberg
Ja om det inte är till kund. Då är det ju fint att ha riktiga kort.
