T: Punktsvetsa ihop batterier
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Hej
Kan någon här punktsvetsa ihop fyra A123 26650 celler i serie till ett paket?
Titta på denna länk för att se vad jag snackar om.
http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 ... 73&Level=2
Där har Ni lödbygel också. Cellerna köper jag utomlands där dom är extremt mycket billigare än i Sverige.
Tänkte mig en pytte-serie på tre stycken batteri pack :).
gOry
Re: T: Punktsvetsa ihop batterier
Inlägg av gOry »
Punktsvetsa?, de är väl ändå vanlig mjuklödning de handlar om?
Komersiellt gjorda batteripack är punktsvetsade
GFEF
Inlägg av GFEF »
http://www.cheapbatterypacks.com/?sid=5 ... ge=faq.asp
Spot welded or Soldered?
Welded is ideal for small applications like 1/18th scale. Small planes, boats etc. Anything under 25amps. For larger models like 1/10th scale or brushless motors it is wise to get the ugpraded packs. Upgraded packs can handle the higher currents. Welded packs can over heat under high loads. If you want the best possible current flow consider an upgraded pack. If you need a simple transmitter or receiver pack then Welded is fine.
Såg ett aggregat som en Svensk leverantör använde. Det var helt enkelt en elpuls på ~8V och ~10A som gav en liten knall. Och så satt cellerna ihop..
Motormannen
Tänkte det skulle finnas några med DIY punktsvets här :).
Ska ta och leta rätt påna.
BER
Inlägg av BER »
Jag kan kanske förmedla tjänsten(industriell ultraljudssvets i privat ägo) om det fortfarande är i behov av den. Skicka i så fall en e-post adress i PM till mig som jag kan vidarebefordra till personen i fråga.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har köpt gas till min MIG-svets om det kan vara av intresse? ;)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
BER: Fast en ultraljudssvets är inte mycket till hjälp för svetsningen av batteriblecken? däremot för att svetsa ihop en plastkapsling kan det kanske vara bra. :)
BER
Inlägg av BER »
LaRdA: Vad baserar du det utlåtandet på? Jag är själv ingen expert på produktion av batteripackar men jag förstår inte varför en maskin som är specialbyggd för ändamålet för att undvika skadlig värmeutveckling vid metallbleckssvetsning (till skillnad från tidigare nämnda metoder i denna tråd) inte längre skulle fungera?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Var bara att jag hade för mig att utraljudsvetsning mest användes för svetsning av plast samt plast mot metall.
Men det ska tydligen gå att svetsa metall med , man lär sig alltid något nytt. :)
Motormannen
Katten, jag har redan hunnit beställa 2st paket från Kina. Typ 50 dollar ink. frakt / pack. A123, valfri konfiguration av cellerna, balanskontakt.
Låter bra, hoppas att det blir bra :).
190355438196 på ebay
BER
Inlägg av BER »
A123 är fina celler... Det gjordes lite tester på A123 celler på jobbet för att se om specarna verkligen stämde. Som avslutning skulle förstörande prov göras för att finna "max" gränserna. Har för mig att det var så tåliga att batteriern fick plågas bra mycket värre än de var specade för innan de började tappa prestanda eller fallera.
Läste på lite om ultraljudssvetsning av batteripackar, en stor fördel med denna metod är att det är möjligt att svets ihop ytor av olika metaller.
http://www.sonobondultrasonic.com/pdf/F ... y%20PR.pdf
