Kylskåp som lagt av
DeVille
Kylskåp som lagt av
Inlägg av DeVille »
Tjena,
Har en Kyl/Frys, Cylinda med typbeteckning AKF 360-1. (Design: David Lewis.)
Bara använt det i ca 2år. Nu fungerar inte Kylskåpsdelen.
Det är dubbla kompressorer och den till kylen går inte.
Om jag drar ur kontakten, väntar en liten stund (2min), sätter sedan i kontakten igen.
Då går kylkompressorn igång i ca 1minut innan den slår av och sedan inte startar igen.
Finns inte någon felindikering på de 3 dioder som sitter uppe till vänster.
Har någon nåt uppslag? Vet nån om det går att få tag i service schema?
/DeVille som snart dricka varm mjölk.
limpan4all
Re: Kylskåp som lagt av
Inlägg av limpan4all »
På mitt som tillhör samma generation så var en 1uF kondensator bara 0,56uF och gav inte tillräcklig energi till kompressorstyrkretsen (det bara klickade i styrsystemet).
Danny
Inlägg av Danny »
Har du spänning på blå (N) och svart kabel nere på kompressorn?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Hade faktiskt kollat om jag fick nån spänning ner till kompressorn, det fick jag inte.
Då gick jag på Termostaten, det visade sig att den var kass, släppte inte vidare spänningen ner till kompressorn.
Så nu ska jag åka och skaffa en universal, de finns tydligen till de flesta kylskåp.
Den kostade drygt 200kr, mot orginalet som låg närmare 600kr.
Kanske kan vara bra att veta för fler amatör reparatörer i framtiden. :-)
Tackar för hjälpen!
/DeVille som slipper sur korv :)
