Hur bygger jag en enkel mätförstärkare till K-element?
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag vill mäta avgastemperaturen i em MC. Det handlar om temperaturer upp till 6-700°C.
Nu vill jag koppla termoelement typ K (som jag har liggande) till en vanlig digitalmultimeter.
Har ni något förslag på enkel förstärkare?
Räcker det att koppla en OP-amp som en ickeinverterande förstärkare? Fördelar? Nackdelar?
/Noxin
Re: Hur bygger jag en enkel mätförstärkare till K-element?
ad595
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nej det funkar inte så med en typ K-givare.
Använd kretsen som grym rekommenderar eller köp en färdig mätare med typ K-ingång.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Inte ens för att få en hum om tempen ligger på 400°, 500° eller 600°? Alltså med ganska låg noggranhet?
limpan4all
Jo kanske.
Problemet är att dina anslutningar till givaren inför mätfel som du inte enkelt kan kompensera bort dig ifrån.
Du får helt enkelt tre st temperaturmätpunkter som är seriekopplade där du bara är intresserad av temperaturen i en av dom.
Se och läs http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple så förstår du problemet lite mera.
elfa verkar inte ha den.
DE har väl UTI-interfacet, vilket lär kunna hantera denna typ av givare (Med rätt kontaktblock naturligtvis)
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag har 2st nya AD595AQ om du är intresserad.
Noxin skrev:Inte ens för att få en hum om tempen ligger på 400°, 500° eller 600°? Alltså med ganska låg noggranhet?
å räcker det med en multimeter och en tabell så får du relativt rätt värden
prova så får du se
Noxin
Inlägg av Noxin »
Nu har jag provat med multimeter.
Kallvatten från kranen: -0.4 mV
Rumstemp: 0.0 mV (naturligtvis)
Varmvatten från kranen: 1.0 mV
Kokande vatten i kastrull: 3.2 mV
Stämmer ganska bra med 41 µV/°C som typ K ger.
Det räcker gott för mig! Jag ska bara ta reda på ljudhastigheten i ett avgasrör för att beräkna en effektivare skorsten till en tävlingshoj.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Nu har jag provkört hojen med ett termoelement typ K i avgasröret kopplad till Biltemas multimeter (15-273) som har tempmätning.
Funkar finfint.
Kretskort
Inlägg av Kretskort »
limpan4all skrev:Jo kanske.
Bump. Om man ansluter sin TC givare direkt till en OP då borde inte det fungera hyfsat? Då slipper man ju koppartråd som bråkar.
Hade varit najs att mäta rökgastemperaturen på kaminen hemma.
Det fungerar OK men man måste kompensera för den kalla punkten också hur du än vrider o vänder det.
kena
Inlägg av kena »
Kolla på Pentronic, de har färdiga kit för ändamålet.
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
bygg en krets med PT100 givare i en brygga för att få "ispunkts"-kompensering.
