Inkoppling av lysdioder till 12V
id_hunter
Inlägg av id_hunter »
Hej, ny här på forumet så jag hoppas jag postar i rätt forumdel.:)
Ska koppla in ett antal lysdioder till ett 12V batteri. Är inte så bra på det här med elektronik så jag tänkte att jag frågar först så det förhoppningsvis blir rätt.
Lysdioderna har en "typisk" spänning på 2,8V men max är 3,4V. Strömmen är på 20mA (max är 30mA). Jag vill koppla in totalt 8-10 stycken. Grejen är att jag bara har 68ohm motstånd, så min fråga är nu hur jag ska göra för att koppla in lysdioderna. Som sagt, elektronik är inte min grej så jag ber om ursäkt om jag har/kommer använda fel termer.
Så jag vill alltså veta om det går och hur jag ska koppla in 8-10 lysdioder till ett 12V batteri med 68ohm motstånd. Jag har visserligen fler lysdioder hemma så om det skulle fungera med 10-15st så går det också bra.
Tack på förhand //Patrick.
X-IL
Re: Inkoppling av lysdioder till 12V
Inlägg av X-IL »
Du kan koppla X antal parallella slingor med 4 dioder och ett motstånd, men då får du bara en ström på 11mA så det lyser kanske lite svagt. Alternativt tar du två motsånd parallellt i varje slinga och får 23mA, vilket borde vara OK.
Se ledcalc.com för att labba lite med olika värden.
id_hunter
Tror du att du kan göra ett kopplingsschema? Och spelar det någon roll om motstånden är före eller efter lysdioderna?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej sitter på jobbet så jag kan inte fixa något schema, men gå till ledcalc.com, fyll i
Supply voltage=12
Voltage drop across led = 2.8
Desired LED current= 23
How many leds connected = 12
Så får du ett schema, sen så sätter du för varje motstånd ett till bredvid och sammankopplat. Tvinna, löd ihop eller på annat sätt se till att båda motståndet har kontakt på båda sidor.
Har för mig att upplyst.se har någn liknande kalkylator också samt lite annan info.
Spelar ingen roll om motstånden är före eller efter dioderna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Gjorde ett snabbt med ledcalc och gimp:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Fast du har möjligen ett problem till.
Ditt 12V batteri, är det inte så att det är ett blybatteri?
Om det då laddas samtidigt som du använder lysdioderna så kan det bli lite fel 14,4-4*2,8/34=94mA vilket eldar upp dioder.
Däremot tre st seriekopplade dioder och tre seriekopplade motstånd ger (12-3*2,8)/(3*68)=17mA
eller (12-3*3,4)/(3*68)=8,8mA och i andra änden av batteriets driftcykel (laddning) (14,4-3*2,8)/(3*68)=29mA eller (14,4-3*3,4)/(3*68)=21mA.
Då uppfylls alla villkor och det hela kommer inte att gå sönder.
id_hunter
Intressant. Jag, batteriet kommer laddas när lysdioderna är på. Skulle någon vara vänlig att göra ett kopplingsschema? :P
björn
Inlägg av björn »
Kan du inte försöka gör det själv? Vi kommer säkert att berätta om det blir fel :razz:
limpan4all
Batteriets minus kopplas med en kabel som sen löds till korta pinnen på en lysdiod, långa pinnen på föregående lysdiod löds till korta pinnen på nästa lysdiod, långa pinnen på föregående diod löds till korta pinnen på nästa lysdiod, långa pinnen på föregående lysdiod löds till korta pinnen på nästa lysdiod, långa pinnen på föregående lysdiod lödes till ena sidan av första motståndet, andra sidan av första motståndet lödes till första sidan på andra motståndet, andra sidan på andra motståndet lödes till första sidan på tredje motståndet, andra sidan på tredje motståndet lödes till en kabel som koplas till batteriets pluspol.
Valfritt antal sådana här slingor kan kopplas till batteriet på exakt samma sätt.
Jag tror inte att det går att beskriva tydligare, börja uppe till vänster och följ beskrivningen, eventuellt så kan det underlätta om du prickar av de moment du har genomfört framgångsrikt.
Lycka till.
id_hunter
Så jag kan koppla det så här?:
Kan jag t.ex. lägga till en rad?:
limpan4all
Nej, de tre motstånden skall vara i serie med varandra (ovaför varandra kopplat på samma sätt som dioderna (som måste vändas rätt).
Du kan lägga till hur många "rader" (fast det borde nog kallas kolumner) du vill dom är helt oberoende av varandra.
Det är bara batteriets förmåga att lämna ström som begränsar och om det är som jag tror ett "bilbatteri" så bör du hålla dig mindre än 3000st slingor för en timmes drifttid, 1500st slingor 2 timmars drifttid osv.
id_hunter
Är en serie med motstånd så här?:
limpan4all
Japp, och korta benet mot minus och långa mot plus på lysdioderna så blir dom rättvända också.
limpan4all
Du kan om du vill lägga diod, motstånd, diod, motstånd, diod, motstånd om det blir snyggare/enklare, ordningen spelar ingen roll (oftast så kan det bli snyggare).
id_hunter
Och allt detta kommer fungera bra när batteriet laddas? Vill ju inte att lamporna ska paja!:P
