Vart köpa balanspotentiometer?
Behöver en balans potentiometer på 25ohm och 3w eller i närheten.. Nån som vet vart man får tag på en?
Re: Vart köpa balanspotentiometer?
Balans till vad? Om det är ljud å är det nog 25K du söker som är "center dent"
Ja det är till ljud och det är 25ohm jag söker efter.. Ska vara balans mellan kanalerna på en rörstärkare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
UH?????
Var sitter den? Kan du bidra med skiss eller ritning? Jag kan ha något liggande.
Har ingen ritning bara en idé i huvudet, ska ha en potentiometer som har två separata "kanaler".. Om man ställer poten i mitten ska ingen av kanalerna har någon resistans, vrider man den åt vänster ska kanal 1 gå upp i resistans och kanal 2 behålla noll resistans. Vrider man den åt höger ska kanal 2 gå upp i resistans och kanal 1 behålla noll resistans.
- HUGGBÄVERN
Rita!!!
Ska du ha en balanspot på ingången "ska" den ligga på ca 50-100K. På utgången kan du knappt ha någon, då lär den brinna upp.
Här har du väldigt bra beskrivet hur balanspotar kan utföras: http://www.pastisch.se/EF/mapletreebranches3.pdf
Kommer att använda en modifierad version av detta schema..
http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84- ... ematic.png
Där dom har en enkel 25ohm vridpotentiometer per kanal vill jag ha en gemensam balans potentiometer plus en separat volympot. Volympot har jag fått tag på med bra värden men hittar inga balanspotar som har tillräckligt låga värden
- HUGGBÄVERN
Den poten har du ju att balansera viloströmmen genom rören. Regulatorkretsen, LM317, är kopplad som en strömgenerator, vilken ser till att utgångsrören lämnar en jämn ström hela tiden. Dock måste rören lämna exakt lika stor ström och det fixar poten.
Sådana potar hittar du hos Conrad. ELFA har också, men Conrads är billigare. Du kan iofs byta den mot ettmindre värde, säg 10 Ohm och sätta två motstånd på 7,5 Ohm på ömse sida.
Okej, vart justerar jag i så fall volymen i detta schema??
- HUGGBÄVERN
Du justerar volymen med poten på 100K längst till vänster. Notera att det är bara en kanal som visas.
Förstärkaren är ju i sig himla kul (och enkel), med fasdelaren inbyggd i utgångsdelen (därav strömgeneratorn). Den jobbar ju dessutom helt i klass A.
Hur kan man ta fel på biaspotten och volymkontrollen?
Hade nog brunnit lite rör om du försökt reglera volymen med den
- HUGGBÄVERN
Tror inget brunnit upp, men det hade nog låtit lite snett och vint.
- HUGGBÄVERN
Du tycker kanske att du fick lite skit där, men vi tycker nog alla att du ska titta på det här bygget och köra så det ryker. Som sagt, det är en kul förstärkaridé.
Kollade - har en del 100 Ohm, passar inte så bra.
