Spökvandrarhem
gilga
Spökvandrarhem
Inlägg av gilga »
Halloj alla, företaget jag jobbar på ska under vintern bygga ett vandrarhem och vi har nu funderingar på att göra det till ett spökvandrarhem. De tankar vi haft är att ha högtalare inbyggda i väggarna, rullgardiner som åker upp av sig själv, dörrhandtag som trycks ner utan att nån är utanför, osv. Är det nån som har några roliga tips på annat man kan göra eller har tekniska lösningar på hur man ska lösa rullgardinen och handtaget?
Skulle vara riktigt kul att få till något häftigt.
MicaelKarlsson
Re: Spökvandrarhem
Inlägg av MicaelKarlsson »
Vinddrag, steg, fladdrande gardiner optiska synvillor, ljud av krossat porslin eller glas, barngråt.....
Handtaget borde väl gå att fixa med ett servo/motor i dörren.
Stolleman
Re: Spökvandrarhem
Inlägg av Stolleman »
En kedja som rasslar!? det tycker jag förknippas med spöken och dylika väsen :) Fönster som öppnas..
För att det ska vara riktigt skrämmande måste det komma plötsligt och ingen ska ha en aning om att just det skulle ske.. finns mycket kul att fundera ut och om det blir något av det vill vi se en projekttråd om det! :)
gilga
Re: Spökvandrarhem
Inlägg av gilga »
får ett servo plats i dörren då? Kedjor som rasslar, bara ett ljud eller hade du tänkt nåt mer avancerat?
Självklart blir det en projekttråd om det blir av.
Stolleman
Re: Spökvandrarhem
Riktiga kedjor i något dolt hörn så dom inte syns, spöken använder inte högtalare :wink: och så låter det säkerligen mycket mera troget :)
Electricguy
Re: Spökvandrarhem
Inlägg av Electricguy »
gungstolar som gungar av sej själva är jäkligt "creepy" kan ju göras enkelt med en tyst utväxlad motor med en "vevaxel" som drar och släpper en lina så stolen gungar.
Re: Spökvandrarhem
aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh
låt mig ta hand om det, efter dom första dödsfallen i hjärtinfarkt lär det gå riktigt bra :badgrin: :badgrin: :mrgreen:
kalla vindar med kolsyra eller flytande kväve
hologram
hemliga gångar
infraljud
jag hadde hängt upp hela kåken i hydralik så man kan få det att sakta vinkla om
king :twisted: diamond :shock:
rinnade blod från väggarna
en alien robot :vissla:
rökmaskiner
måste gå nu men jag återkommer
edit, bara bara måste säga, gummitaper med saker som rör sig bakom
gilga
Re: Spökvandrarhem
Inlägg av gilga »
Stolleman skrev:Riktiga kedjor i något dolt hörn så dom inte syns, spöken använder inte högtalare :wink: och så låter det säkerligen mycket mera troget :)
Hmm, man skulle kunna bygga in kedjor i en hålighet i väggen med nån mototr som rör dom.
Electricguy
Re: Spökvandrarhem
tja som grym skrev, hologram! det kan bli RIKTIGT häftigt!
enkelt tips: http://www.instructables.com/id/Make-a- ... m-illusion!/
Gimbal
Re: Spökvandrarhem
Inlägg av Gimbal »
Små högtalare placerade under golvet med lagom mellanrum, så du kan få fotsteg från "någon" som kommer och går fram till dig. Triggas då lämpligen igång när offret befinner sig i slutändan av högtalarstigen. Eller så går stegen i genom rummet och något ljud i rummet bredvid hörs.
Elmagnet i väggen som kan få en tavla att gunga till eller vrida sig på sniskan så fort ingen är i rummet.
gilga
Re: Spökvandrarhem
Inlägg av gilga »
Hmm, varför inte hänga upp tavlorna med hjälp av elektromagnet och när man då själv vill sen så släpper dom och tavlan ramlar ner.
Allting kommer mest troligt styras med en plc och 12-24 volt dc. Alternativt blir det en vanlig pc, men har dock inte så bra koll på hur ett sånt system funkar och programmeras.
Re: Spökvandrarhem
Tillbakaa
börja med att lyssna igenom king diamonds alla skivor, och naturligtvis mercyful faith med
fundera på vilken grad av demonisering som är önskvärt, skrämma småflickor till osäkerhet eller freddie kruger till mardrömmar så han ropar efter mammma
sedan så bör man ju ett tema, det går ju inte blanda för mycket
efter temat bör man även fundera på personalen
dom bör ju vara väl lämpade för uppgiften, men det är svår att hitta folk med grava fysiska defekter nuförtiden
tvillingar är ett underbart råämne
lite mera funderingar
huset mååste få en historia
lyssna på abigailplattan några hundra gånger
en krypta är ju alldrig fel
helst med ett mumifierat barnlik, med rätt atiraljer på
och naturligtvis pålad i kistan och huvudet avhugget
det hela bör ju börja så att det finns en liten skämtsam ton av ett litet spöke som ibland uppenbarar sig
sedan måste allt eskalera under natten
det gäller att få gästerna i obalans sakta men säkert
först ska man köra dom uppenbara gimmickarna och låta det vara kul och sedan dra igång den Riktiga historien
finns det utrymme så vore exempelvis dubbla rum för några en underbar sak
om man kan göra så att det finns flera olika sätt att komma till två olika rum så kan man börja få folk att misstro sig själva
gäller bara att kunna göra det
speglar är en klockren sak
halvgenomskinliga
antingen med en tv bakom, så man kan visa rätt saker
som barnet i kistan som går omkring i huset
eller det helt underbara häxan, att medan folk bortar tänderna eller går på toan, så ordnar man en lampa som brinner upp och därefter så börjar man locka till sig personen till speglen, med små små saker som får dom att titta in i den, och sedan blixtra till med en riktigt skellethäxa i speglen
alla möbler bör luta lite fel, välkänt från öststaternas förhörsmetoder, folk upplever det som obehagligt om stolar lutar frammåt , samma sak med sängar
vissa rum bör ha speciell atmosfär, som väldigt torra rum
sedan bör man leka med lukter med, brännt svavel är väl en klassiker
men det finns väldigt mycket mer att annvända
statisk elektricitet är väldigt kul
sedan bör man ha dom brutala sakerna
prova med två röda lysdiodsögon i slutet på en korridor i mörker
det ska sitta helst en halvmeter över det normala ögon höjden och 5 cm vidare
jag skäms "nästan" hur effektivt det är
jag har sett folk försvinna i farter som skulle slå hundrameters rekord, fast då var det i kolsvart skog
saker som bara måste vara med,
tavlor med ögon som följer en
en pendelklocka som går ojämt
mycket luft under dörrarna så man kan kan se skuggor som rör sig utanför som inte ska synas om någon öppnar dörrarna
konstgjort regn med åska
det kommer nog mera så småningom
Gimbal
Re: Spökvandrarhem
Inlägg av Gimbal »
Fast ett vandrarhem med ett pålat mumifierat barn väl synligt för gästerna blir kanske inte riktigt trovärdigt. Lite svårt att förklara för gästerna, "-jaså du har sett liket i källaren? Nä du vet skit i det, jag har väl tänkt att begrava honom någon gång men du vet hur det är, det är mycket annat som ska göras."
Fast det hela hänger ju på vilken nivå det ska ligga på.
gilga
Re: Spökvandrarhem
Inlägg av gilga »
Hehe, många bra ideer, kan tänka mig de flesta lösningarna, men skuggor som syns under dörren i korridoren, hur ska man få till det?
Nivån har vi inte riktigt bestämt ännu, men mest troligt ska det se ganska normalt ut, och vill man så kopplar man igång spökerierna, vi vill ju inte att agda 85 år ska få en hjärtinfarkt så då är det bara ett vanligt vandrarhem när hon är där...
Re: Spökvandrarhem
fegis :mrgreen:
klart att det i så fall ska vara ett vandrarhem i paritet med temat, gammal herrgård vore rimligt
det finns inte så många riktiga slott att tillgå, för det är väl i sverige det ska ske?
