Transformatorfråga angående krets
xMax
Inlägg av xMax »
Hittade denna krets för en tv-sändare http://www.epanorama.net/zen_schematics ... tv_tx.html
Men jag har ej kommit under fund med vad det ska vara för transformator till den. Någon som sitter inne på den informationen?
MVH // Max
Re: Transformatorfråga angående krets
Oanvändbar här i Sverige, då den inte följer den Svenska standarden, vilket klart och tydligt står i texten.
ompatible with UK System I sound
, vilken använder andra bärfrekvenser och bandbredder för ljudet.
xxargs
Inlägg av xxargs »
konstruktionen påminner väldigt mycket som användes i hembyggda 'spionsändare' på 70 och 80-talet (och figurerade tom i TV-nyheterna då och då) och är allt annat än stabila - denna 'sändare' skiter ganska fullständigt i hur videosignalen är 'formaterad' så det går säkert lika bra med en CVBS-PAL från en svensk video - dock är det fortfarande väldigt olagligt att sända med en sådan om man inte gör det enbart i kabel i egen anläggning - inte bara utsändningen i sig som är olaglig om det sker på antenn utan också att den här typen av sändare skräpar ned på alla möjliga frekvensområden utöver den man försöker tuna in TV:n på
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ska man sända en kort sträcka så kan man använda en helt vanlig rf-modulator+antennförstärkare av lite kraftigare modell. Även det blir förstås olagligt om man kopplar in en antenn.
