3D-printer som skriver ut i socker!
dar303
Inlägg av dar303 »
Re: 3D-printer som skriver ut i socker!
Det svåra med en sån där grej är ju att slå av/på värmen. Det vettigaste måste ju vara att slå av värmen genom att helt enkelt föra in en sköld framför munstycket som styr iväg luftströmmen? Då kan man hela tiden ha samma flöde genom värmaren (och samma temperatur på luften).
Halvorsen
Inlägg av Halvorsen »
Men gud va sött! :D
dar303
Inlägg av dar303 »
En liten pulsad IR-laser från typ en cd-brännare skulle nog funka bra också och troligen öka upplösningen x10!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har jag förstått funktionen rätt om jag påstår att de strör på lager för lager av socker och sen bränner där det ska bli struktur?
Funderade på laser på tåget hem, i år är det inte pepparkakshus, det är sockerhus :)
Ja, så funkar det såvitt jag förstått. Jag har dock inte lyckats lista ut om den här påfyllningen av socker sker automatiskt eller manuellt, och hur den i såna fall görs.
dar303
Inlägg av dar303 »
på liknande apparater för plast så har jag sett att det ströas ut ett lager och att det sedan går en typ linjal över och jämnar ut det innan lasern smälter plastkulorna. Sen flyttas allt upp en millimeter och så börjar det om.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
lite ot. (ej socker utan plast)
Rapman D3 printer för plast med Open Source licens.
http://www.bitsfrombytes.com/
http://rapmanv3.blogspot.com/
http://www.rap-man.com/rapman3d.htm
