Tekko moddar en förgasare från updraft till side draft
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag hölls vaken hela natten i förrgår natt av en idee som jag ville prova. Sagt och gjort, dagen efter vid 10-11 gick jag ner i källarn å sparkade igång svarven.
När klockan var runt 3 på eftermiddan så satt detta fastksruvat på insuget:
Re: Tekko moddar en förgasare från updraft till side draft
varför har du ett filter mellan flottörhuset och själva munstycket, eller är det inget flottörhus det där ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
För att det ibland är små spån å annat skit i det jag häller i.
Ok, jag omformulerar frågan, varför har du filtret där och inte innan flottörhuset ? :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Öh jag vet inte :humf: :humm: :vissla:
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt mekanikjobb, mässing är ett fint material!
Vad har du den söndersågade hårddisken till?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Va tänkt att bli nån slags elektronisk "governor" sak men jag kom aldrig längre pga avsaknad av tändstift så jag lekte med tändkulemotor istället men det funka inge vidare.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag antar att ni har väntat på en video:
