Bygga ljudsystem
marcla
Bygga ljudsystem
Inlägg av marcla »
Hej!
Tänkte att jag skulle bygga ljudsystem hemma dvs. Köpa högtalarelement och bygga lådorna.
Blir fyra högtalare; 2front + 2suround och en 8" eller 10" baslåda
Har ingen aning om vad jag ska ha för element eller hur många så finns de några nån rekomendrar?
Har en budgett på ca 1000kr för elementen
Hur räknar jag ut resonansen i lådorna? xP
Jag är ute efter ett bra ljud dvs inte att spela skit högt för då kommer grannarna lacka :(
Är de nått specielt man måste tänka på? Som bryt "värdet" på delningsfilterna?
Har inte byggt något seriöst ljudbygge innan så ni får hojta om jag är ute å cycklar
/Martin
MNorrgren
Re: Bygga ljudsystem
Inlägg av MNorrgren »
Beroende på hur rba ljud du vill ha men det kommer antagligen kosta lite mer än 1000 kr för elementen. OM du vill ha bra ljud. Det finns billiga element. ljudet kan vara bra men risken är att det är mindre bra.
Du får vad du betalar för helt enkelt!
Några enklare och billigare element.
http://fynda.se/show_kat.php?katid=44
http://fynda.se/show_kat.php?katid=45
http://fynda.se/show_kat.php?katid=43
http://fynda.se/show_kat.php?katid=160
Bra element!
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 ... ant-c78530
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 ... ter-c78509
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 ... tum-c96806
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 ... tum-c96816
marcla
Inlägg av marcla »
Okej är de nån som har efarenhet av fynda elementen? Vad ska man lägga mest pengar på? Disk., Mid eller subb?
Räcker de med en disk. å en mid i varje högtalare?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska du ha en 10 tums bas utan att så många fler än du själv
kommer höra något så behöver du i vilket fall ingen effektstark
förstärkare.
Diskanten är väl det som mest kan skilja i ljud på olika element.
En del är vassa i soundet medans andra är softa och det är ofta
diskanten som hörs tydligast om det finns skillnader.
Sedan kan det också vara bra idé att ha ett bra brytfilter mellan
mid och diskant. Det behöver inte vara komplicerat utan bara du
har rätt värden så kan det låta riktigt bra även med väldigt biliga element.
Jag har ett par JPW Gold Monitor som låter alldeles suveränt bra, en bas/mid
och ett diskantelement. Delningsfiltret består av en konding och en drossel.
Jag kopierade det filtret och satte det mellan en 6tums MGR F-2006W
(180kr hos ljudia) och en diskant, MGR DT-4 (280kr), och det låter också riktigt bra.
Nu gillar jag inte DT-4 ljudet riktigt lika bra som diskanten i Gold Monitorn så jag har
satt dit Gold diskanten i den andra högtalaren för att kunna jämföra ljudet. Men det
viktigaste är att delningsfiltret ger rätt balans och dämpar på rätt sätt. Det är först
då som man kan börja jämföra olika diskantelement ljudmässigt.
Jag har testat andra filter som är beräknade ur tabeller baserade på rekommenderade
delningsfrekvenser för elementen men det kommer inte i närheten av hur bra detta enkla filter låter.
I samma låda sitter en 8 tums MGR på 180Wrms. Jag trodde inte detta skulle fungera först och
fick också negativ respons från försäljare när jag förklarade hur jag tänkte bygga.
Lådan är en vikt öppen pipa med en massa fårull i (påminner om en Cerwin Vega) och är
enbart tänkt som baspipa. Därför kan man först få för sig att 8tummaren ska pressa ut
den lilla 6tummaren när den blåser på för fullt men då förstärkarna jobbar i fas (en förstärkare
på 50W till 6tum+diskant och en 100W till 8tummaren) så blir effekten istället ett ännu högre
tryck/kompression i pipan mot om enbart 8tummaren vore där. Om förstärkarna däremot körs
i motfas blir det ljudfattigt och membranen fladdrar nästintill okontrollerat. I kombination med bra
förförstärkare känns det nästintill som studioljud i nuläget vilket det inte gjorde med felaktiga delningsfilter.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Tusen kronor per högtalarlåda eller för ALLT?
Du har väldigt bra och små tretums bredbandselement från Tangband och HiVi. Det HÄR elementet är mycket populärt.
Du bygger dig fyra lådor med ett sådant här element i varje låda och har en separat sub med en 8" eller 10". VIFA har också bra tretums element.
Det här är exempel tagna från Parts-Express (USA/Kanada); lite dyr frakt men det är å andra sidan ganska billigt att handla där. Alternativ i Europa är Strassacker i Tyskland. De har också ett stort urval delningsfilterkomponenter.
För att få rätta värden, både på lådan OCH delningsfilter får du använda dig av ett program för ändamålet.
TOLVAN är mycket bra men du kan få fram lagom mycket info med HiFi-kits gratisprogram. Ljudia har också haft ett program online där man kunna beräkna lådvolym och komponentvärden till delningsfiltret. Googla lite på "online X-over" kan du hitta en del program på nätet.
Vitsen är ju att lådan ska vara anpassad efter elementets akustiska egenskaper så du får maximalt utbyte. Likaså måste delningsfiltret var beräknat så elementens brytfrekvenser stämmer överens med varandra och att du inte låter något element arbeta i områden där det inte är avsett att jobba.
Att sno ihop en högtalare som låter bra är ingen 'rocket science' men kräver en hel del eftertanke och planering.
