Behöver hjälp med "hel/halvljus" koppling med diod
Crille93
Inlägg av Crille93 »
Tja!
Min kompis tänkte byta ut sina vanliga lampor i sin moped mot 4st spotlights.
Nu är det så att han vill ha så att 2st lyser vid halvljus men sen när han har helljus så ska alla 4 lysa.
Han bor en bit bort men han skickade en bild som han hade ritat hur han hade kopplat:
För problemet är att alla 4 lampor lyser vare sig han har halv eller helljus på.
Och jag kan inte se några fel :humm:
Spänningen är 12V i hans moppe.
Han använder den här dioden:
Diod 1N5400 50V 3A
Max backspänning: 50V
Max kontinuerlig ström: 3A
Max läckström (back): 5µA
Framspänningsfall: 0,95V
Länk: http://www.kjell.com/?item=90033&path=
Och innan hade han testat att bara koppla in en lysdiod(med resistor) + den här dioden mot 12V och då fungerade dioden som den skulle.
Re: Behöver hjälp med "hel/halvljus" koppling med diod
Är det likspänning?
Vad är det för lampor?
Crille93
Det är likspänning och allt jag vet om lamporna är att det är några 12V halogenspotlights.
peranders
Inlägg av peranders »
Är det 6 V lampor som är kopplade i serie? Undrar om moppens elsystem mäktar med detta?
Crille93
det är 2st 12V som är i serie.
Finns 2 anledningar till det:
1. De lyser onödigt mycket men om man seriekopplade 2st så lös de bra.
2. En kompis som endast hade 1 lampa och den gick sönder för honom om han körde på för höga varv för länge.
Jag fattar inte riktigt, är svart färg jord ? och blå är plus när switchen är på halvljus-läge och brun på helljus-läge ?
isåfall borde det fungera, men jag skulle kollat så att inte både blå och brun har plus när man kör på helljus.
Vad är det för moppe ? en modern plasthög eller en riktig plåtmoppe ? ..dom moderna har väl oftast laddningsregulator ?
isåfall ska ju i princip inte lyset ändras av varvtalet.. äldre moppar brukar reglera genom batteriet, och ännu äldre reglera
med hjälp av "balanserat elsystem" eller hur man ska säga :)
F.ö är det ju försås olagligt att köra omkring sådär.. bara så han/du vet..
Crille93
Svart = jord
Blå = halvljus +
Brun = helljus +
Blå ger ström endast när man har halvljus på och brun ger endast ström när man har helljus på (innan så hade han 2st lampor som lös vid halvljus och 2st som lös vid helljus).
Det är en ny "plastmoppe" :mrgreen:
Och vi vet att det inte är lagligt :roll:
v-g
Inlägg av v-g »
Skit i omkpplaren för halvlyset och ha enbart helljuset på omkopplaren då slipper du diod.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Om du skickar 12v genom 2 st seriekpoplade 12v lampor så får du ut ca 1/4del av effekten. Mät upp vilken spänning som verkligen kommer ur. Om han blåser lamporna så låter det som om hans regulator är paj. Isåfall byt den.
Crille93
Jag kanske var otydlig med vad problemet var :roll:
Han har seriekopplat 2st spotlights till halvljuset och sen så har han seriekopplat 2st andra spotlights till helljuset. Men han vill att 2st ska lysa när han har halvljus och sen när man har helljus så ska alla 4 lysa. MEN! alla 4 lamporna lyser även fast han har halvljus på när han kopplade som på bilden! (när han har halvljus så ska endast 2st lysa).
"hel/halvljus switch" på bilden är själva kontrollen som sitter original på moppen.
danielr112: Jag skrev att den gick sönder för en annan. Sedan så tycker vi att det lyser lagom bra när man seriekopplar 2st
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Jag skulle gissa att orginalströmbrytaren inte är gjord för extra effekt, så den kanske har bränt ihop!?
Crille93
Nej den har inte bränt ihop.
Han testade att ta bort dioden och sätta en strömbrytare och då var det samma fel (alla 4 lös både på hel och halvljus).
Så han tog bort strömbrytaren och hade som han hade i början (2 lyser på hel och 2st lyser på halvljus) och då funkade det som det skulle :?
Förmodligen så har han kopplat galet :|
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Kan det inte vara så att svart är + och brun o blå är jord? I så fall är ju dioden på fel håll.
Ang. strömbrytare istället för diod så är ju en öppen strömbrytare samma som han hade det från början så han hade den förmodligen sluten, eller testade han att ändra läge på den?
EDIT: Min översta idé stämmer ju inte alls :oops: . Är dioden hel?
Crille93
Han testade att ändra läge på strömbrytaren.
Och dioden fungerade innan när han testade på en lysdiod som var mot 12v. Men om dioden är trasig så bör det väl bli tvärtom? Att ingenting går igenom dioden?
Men jag ska be om en riktigt bild (ej ritat :P ) på hur han hade kopplat så jag kan kolla om det bara var han som hade kopplat fel någonstans.
För en on/off switch kan ju inte släppa igenom ström om den är på off :?
