Hur skall man göra för att gravera i plexi?
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Hej,
Jag testade att gravera in en bild i en plexi skiva, som jag sen belyser underifrån. Men problemet är att jag tycker att bilden syns dåligt när man tittar på den rakt framifrån, men tittar man lite snett uppifrån eller från sidan så syns den bättre.
Så jag undrar hur man egentligen skall gå till väga då man graverar i plexi och sen belyser det?
Jag har använt ett 30graders gravyr stift och kört 0,5mm djupt. Dioderna jag använder är 2v styck och drivs av 12v 0,6A transformator.
Dom är seriekopplade 6+6. så jag har 12st dioder allt som allt.
här är en bild på tavlan, som på bilden syns ganska bra rakt framifrån när jag tog på 2sec slutartid.
mvh
Martin
Fagge
Re: Hur skall man göra för att gravera i plexi?
Inlägg av Fagge »
Det ser ju jätte fint ut, så gravyren behöver inte göras annorlunda. Utan dit med mer lyse bara.
1st 1W luxeon led borde göra susen!.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Lysdioder är inte spänningsdrivna utan strömdrivna. Du har ingen resistor som bestämmer strömmen vad jag förstår!
Hur stor ström kör du?
Fin skylt förresten!
mliljedl
På sidan jag beställde dioderna ifrån så finns denna info:
LED c:a. 2V
ström
DC 20mA
4.5v. 56 ohm,
5.5v. 120 ohm
6 v. 150 ohm
7.5v. 220 ohm
9 v. 330 ohm
10v. 330 ohm
11 v 390 ohm
12v. 470 ohm
24v 1.2 kohm
Så jag har serie kopplat 6st dioder á 2V x 6st =12V och så har jag 2st såna kombinationer så jag får 12st dioder sammanlagt. Och detta driver jag med en transformator som ger 12Vdc 0,6A, Går det kanske att få dom att lysa starkare utan att dom går sönder om man ökar spänningen.
Men jag tycker att dom redan lyser tillräckligt, så jag undrade bara om man borde gravera på något annat sätt för att få motivet att framstå bättre också rakt framifrån.
mvh
Martin
Swech
Inlägg av Swech »
Kolla efter andra inlägg om lysdioder... man måste strömbegränsa de små rackarna....
Angående gravyren så kan det hjälpa att köra lite djupare.
Den ser ju kanon ut på bilden, men ta en ny bit och kör lite djupare...
Swech
danielr112
Inlägg av danielr112 »
och vilket motstånd kör du med?
mliljedl
Egentligen förstår jag inte vad jag ska med motstånd till, eftersom jag har 6st dioder á 2Volt, seriekopplade så blir det 12Volt. Och jag driver det med 12Volt. Så har jag 2st såna serier så jag får 12st dioder sammanlagt.
//Martin
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
om man inte strömbegränsar LEDs så blir det små sprickor i kiesel-flisan inne i dioden, och då går den sönder. Jag brukar alltid använda 1K Ohm motstånd när jag kopplar LEDs på 12Volt.
danielr112
Om din adapter ger 600ma och du kör det på 2 slingor dioder så får varje slinga 300ma. Dvs varje diod har bra mycke fler ma över sig än va de är specade till. iallfall om de är specade till 20ma.
Hur har du räknat ut att varje diod bara skulle ha 20ma över sig utan motstånd? Och hur vet du att adapterns maxström är exakt 600ma?
man ska _alltid_ ha en strömbegränsare till lysdioder.
mliljedl
Rifakungen skrev: Jag brukar alltid använda 1K Ohm motstånd när jag kopplar LEDs på 12Volt.
Ok
räcker det med ett motstånd till båda slingorna eller skall dom ha varsitt? eller skall rentav alla dioder ha ett motstånd?
//Martin
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är fullständigt skitsnack att man ALLTID skall ha motstånd till lysdioder.
MEN om man tror att man skall få ut maximalt ljus ur en lysdiod utan att riskera att den brinner så krävs det.
T.ex ta ett 1,5V batteri R6, R14 eller R20 koppla en röd diod direkt till batteriet, då behövs inget motstånd, eller en vlfritt färgad lysdiod till ett knappcellsbatteri (typ CR2032) då behövs heller inget motstånd (hög serieresistans).
Ej eller om X*Vf>>högre än spänningen som det matas med så behövs heller inget seriemotstånd.
Vilket motstånd har du valt? Och hur har du kopplat?
2*(6*lysdioder i serie + 470R) då lyser det mycket svagt.
12*(lysdiod+470R) då borde det lysa mycket bra.
Du borde minska till 3*(4 st lysdioder+200R), dvs 3 st parallellkopplade lysdiodslingor med vardera 4 lysdioder i serie med varsitt 200R motstånd. Då tror jag att det blir jättebra och du bryter inte mod god konstruktionssed heller samt att det totala antalet fortfarande är 12st och du kan fortfarande använda din 12V spänningskälla.
Det är sant att man inte alltid skall ha det, men det man skall reglera är strömmen genom lysdioden. Spänningsfallet är inte exakt 2,0000 V, så kopplar man 6x2V lysdioder i serie och ansluter till 12 V så har man ingen aning om vad man får för ström genom dem.
danielr112
limpan4all: vem skrev att man alltid ska ha motstånd? Jag skrev strömbegränsare. i det fallet kan det vara av många typer...
limpan4all
Man behöver inte ha strömbegränsare heller om X*Vf>>använd spänning.
danielr112
fast då har du en strömbegränsare. lr ja de beror på hur man ser det. (jag ser det så ivf)
edit: det blir ju mer än begränsning i spänningen. anyway. jag fattar vad du menar.
