Ridåstyrning för hembio.
per1065
Inlägg av per1065 »
Hejsan.
Har ett projekt om att skapa en ridåstyrning till en tänkt hemmabio.
Denna ska ha en rödsammetsridå framför projektorduken. Ganska enkel konstruktion använda en gardinskena och förse den med lite wire. En vanlig "vindrutartorkarmotor" används sedan för att styra hela konstruktionen.
Men fick lite problem med testkörningen. Den svarvade lintrissan till motoraxeln blev lite för smal i spåret.
Vilket nu får wiren att börja klättra upp på kant flänsarna och kan in vissa fall vika över på bakomliggande linvarv.
Men även om jag gör spåret bredare så kommer jag få ett oljud av wiren när den rullas upp. Hade förhoppning att wiren skulle bilda en jämn spiral över trissan. Men så blev inte fallet utan den "klumpar ihop" sig det skapar ett oljud som inte låter för hälsosamt för wiren.
Misstänker starkt att jag behöver en trissa med ett insvarvat stigande spår som styr wiren.
Frågan är kan sådan trissa köpas färdig (eller som lätt kan modifieras)? Att låta tillverka en sådan känns både krångligt och dyrt, gissar på att avancerad CNC svarv behövs.
Andra åsikter?
Har inte lust att bygga om hela konstruktionen.
Bifogar bild över hur det ser ut nu.
Eller så fort jag kommit på hur man lägger in bilder...
//Pontus
POS
Re: Ridåstyrning för hembio.
Inlägg av POS »
Det borde väl gå bra att svarva i en vanlig svarv med automatisk matning, men kan du inte byta din wire mot nått
som inte för oväsen, tex nån stark tråd eller en plastad wire?
per1065
Inlägg av per1065 »
En plastad wire skulle nog få tyst på oljudet. Men skulle gissa på att grundproblemet finns kvar dvs att tillfört linvarv kommer skava mot föregånde varv borde slita på plasten på wiren.
Funderade på att ha ett olinjärt stigande spår i trissan. Det är tre lindningsvarv runt. Tänkte mig att två av varven kommer ha minsta möjliga stigning, dvs wirens diameter + något till. Det tredje varvet kommer ha en stor stigning, som kommer motsvara i princip hela avståndet mellan dom två matande kullagrena. Men en linjär stigning skulle troligen funka kanon också. Kan en vanlig svarv få fram sånna spår? Jag har inte vana med svarvar och vet inte deras förmåga.
Men det känns som den linjära rörelsen måste vara ganska stor. Samt att spår djupet (och bredden) är för stort för ett svep.
Jag är ingen svarvare som sagt.
Ps hur lägger man in bilder? Fanns en lägg in bilder i forum på FAQ om forumet men den tycks inte funka Ds
netrunner
Inlägg av netrunner »
Lägg bilden på ett webhotel och länka hit, max tillåten bredd på bilden är 700 pixels.
Kan du inte köpa en gängad stång M20 och rulla upp på? Den har ju redan spår. Beror ju på hur långt linan du ska ha också.
Nylon linor i 3mm bör ju ha en brottgräns på 25kg+ så det kan ju gå också.
per1065
Inlägg av per1065 »
Ajdå webbhotell nu blev det aningen mer krånligt :?
Hm en M20 det var en mycket intressant tanke!
Det måste jag undersöka. Tack!
//Pontus
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Lägg upp på ImageShack
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
En normal svarv klarar svarva det du behöver.
per1065
Inlägg av per1065 »
Dåså provar med bild :)
[URL=http://img9.imageshack.us/i/10009961.jpg/][IMG]http://img9.imageshack.us/img9/1861/10009961.th.jpg[/IMG][/URL]
Går sådär.. vet inte vad jag gör för fel har provat dom flesta kombinationer nu.
http://img9.imageshack.us/img9/1861/10009961.jpg
Har funderat vidare på trumma med spår (samt M20 förslaget).
Funkar inte har jag kommit underfund med.
Hade turen att hitta en gammal printer i källaren som hade iden med wire och trissa med spår.
För att det ska funka behöver jag trumma för att ha minst lika stor kapacitet som den sträcka jag behöver röra wiren (för mig ca 1.7m*2, för t.o.r behov). Blir för stor och otympligt.
Behöver nog ialla fall en slät trumma. Kanske minska linvarven från tre till två. Så kanske lindningarna sprider ut sig mer och dom inte lägger sig ovanpå varandra och skapar oljudet.
//Pontus
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det funkar inte med en riktigt smal skiva där vajern inte ens gör ett helt varv? Slirar det kan du gå upp i storlek på skivan, spänna hårdare eller kanske gummihjul.
v-g
Inlägg av v-g »
Tror det fungerar bättre om du har en trissa som håller "uppe" tråden så att den inte kan kliva ner på rullen, allt sätta motorn nära de två bef. trissorna.
largasso
Inlägg av largasso »
Kan du inte "bara" ha en plastad wire som går 2 varv runt trissan och en motvikt i andra ändan ?
Det döljs väl i nerläge av duken.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Borde det inte fungera att ha en trissa (remskiva) på ena sidan, motorn på den andra och sedan lägga vajjern som en åtta mellan dom två? När motorn går åt ena hållet drar den isär två gardiner (som på bio), vänd håll på motorn och dom går tillbaka. Inga vajjrar som klättrar på varandra för det går bara en vajjer i både trissan (remhjulet) och på motorn...
per1065
Inlägg av per1065 »
Har haft tankarna på ett smalt spår i trissan också. Och då göra gavlarna/styrflänsarna i samma vinkel som dom infallande wiren har mot trissan.
Är orolig för att wiren kommer slira, inte mycket men efter flertal manövreringar så kanske felet har byggts på.
Motorn är försedd med encoder, tänkte använda den för att räkna fram positionen på ridån. Därmed slippa användande av ändlägesbrytare. Men slirar wiren på motorn så blir uträkningen av positionen felaktig.
Gissar på att det blir "trail and error" som behövs :-( det är lite bökigt att monter/demontera grejerna i taket.
En slitstark gummirulle vore bäst, men vart hittar man material och hur bearbetar man det?
Det funkar tyvärr inte att använda motvikt, då går wiren bara "ett" varv längs gardinskenan och jag kan då inte uppnå funktionen med att ridån går isär åt varsit håll.
v-g
Inlägg av v-g »
Läs mitt inlägg ovan, om du har en trissa tvärställd precis framför rullen, kan bli lite knivigt med vinklarna men då får man ha två. Ett spår tror jag inte fungerar tyvärr.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
per1065 skrev: En slitstark gummirulle vore bäst, men vart hittar man material och hur bearbetar man det?
Som gummirulle kanske ett hjul från en skateboard kan användas, borde vara slitstarkt och med hög friktion.
Någon form av ändlägesbrytare är nog nästan ett måste hur du än gör.
Det går bra att använda motvikter som drar isär ridån. Hade ett sådant system en gång med två motvikter som drog isär varsin gardin, och en motor som drog ihop dem båda.
