Temperaturmätare
jorx
Temperaturmätare
Inlägg av jorx »
Hej.
Jag har ett frysrum som jag vill övervaka temperaturen på. Tanken är att jag ska få in temperaturen på en dator via telefonsystemet (telefonsentralen står i serverrummet så då behöver jag bara hitta en ledig telefonlinje i närheten av frysrummet) och sedan varna via sms ifall temperaturen blir onormalt hög. Det enklaste är då att mäta spänningen över den redan existerande termistorn som används för att styra temperaturen i frysrummet. Dvs at göra en voltmätare med en adc och skicka inn mätvärdet til datorn via en passande port för att sedan "översätta" värdet till grader celcius. Så då är frågan: Hur gör jag en voltmätare med en adc?
Ett till problem jag har är att när jag mäter spänningen över termistorn ökar temperaturen på displayen (som sitter på frysrummets styrskåp) med en-två grader. Alltså på grund av att voltmätaren påverkar kretsen. Nu har inte jag kollat min mätares impedans (är inte hel säker på hur jag gör det), men jag antar att den är relativt låg eftersom den påverkar så pass mycket.
Har också funderat på att försöka koppla mig til det digitala talet inne i den saken som sitter på styrskåpet ifall inte allt är integrerat i samma ic. Men vill helst inte ta chansen på att förstöra den. Så det bästa hade varit voltmätar-varianten.
Vad tror ni?
/Jörgen
elf98
Re: Temperaturmätare
Inlägg av elf98 »
https://www.m.nu/temperaturnat-1-sensor-p-30.html
Enkelt & billigt. Du kan med stor sannolikhet använda befintliga kablar.
jorx
Inlägg av jorx »
Nja, då blir det ett par problem.
1. Hålet för kablar in i frysrummet är för trångt. Det var nästan så elektrikern inte fick in den termistorn som sitter där nu. Ett nytt hål vill jag helst inte göra, det står hyllor i vägen där hålet isåfall skulle varit, och det är inte helt oproblematiskt att tömma ett frysrum.
2. Som vanligt så ser man ett intressant och roligt projekt och tänker: Hmm, det skulle nog kunna fungera. Dvs. det är inte bara av praktiska skäl jag vill göra det utan också pga intresse för elektronik.
v-g
Inlägg av v-g »
Normalt är det inte bra att mäta två saker samtidigt på samma sensor om inte den är av typen att den skickar ut datat seriellt eller liknande. Risken är ju att tempstyrningen får fnatt.
Isf är det bättre att man på något sätt känner av tempstyrningen om den har någon larmutgång eller så.
I annat fall finns ju tex trådlösa termometrar som man kan "lyssna av" och sen på något sätt vidarebefordra till smslarm eller vad du vill ha.
Bäst är dock troligast en ny sensor inne i rummet, fast det kanske räcker om man borrar så att den ligger an mot innerväggen, dvs man borrar inte igenom.
xraid
Inlägg av xraid »
har du en display med temperaturen i styrskåpet ? isf. kanske en webkamera ?
jorx
Inlägg av jorx »
Hmm...
Ja alltså nu är det ju bara en termistor vi snackar om här så den skickar inte ut data seriellt nej. Eftersom en termistor är ett motstånd så borde det ju inte vara något problem ifall man får impedansen på mätaren att vara hög nog.
Jag ska kolla om tempstyrningen har någon larmutgång. Det har jag inte tänkt på. Men om inte så kvarstår problemet med voltmätaren, så jag hoppas det är nån som har erfarenhet av spännings-mätning.
Tack för svaren hittills.
/Jörgen
jorx
Inlägg av jorx »
Jag har en liten idé om hur man kan göra det men jag vet inte om det kommer fungera (vill inte köpa in komponenter utan att jag är lite mer säker på att det funkar). Jag tänker ungefär så här:
Termistor (0-10V) -> Spänningsdelare (1000 MOhm) -> Operationsförstärkare (förstärker tillbaka till samma som innan spänningsdelaren) -> ADC -> PC-gränssnitt -> PC
Jag vill inte verka otålig men jag är lite ivrig för att få en lösning på problemet :D
/Jörgen
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Fördelen med en separat givare (utöver eventuella störningar mellan systemen) är att du hanterar fler felfall. Om någon t.ex. skulle råka isolera den nuvarande sensorn (med en stor, kall köttbit etc.) kommer ju tempen att stiga utan att styrsystemet ser det.
Vill man inte ha flera kablar in kanske det är tillfälle för ett bygge med trådlös givare. Om man inte vill köra med batterier i kylan kan man kanske haka in sig på någon belysning etc. för strömförsörjning.
jag hadde absolut valt att inte koppla in mig på befintligt system
krångel är det minsta man vill ha där
bättre att dra in en givare till, så djävla krångligt är det inte
jorx
Inlägg av jorx »
Ser ut som att ni lyckas övertala mig. Fast trådlöst, ifall jag ska bygga själv altså (och det vill jag ju gärna) är lite över min nivå. Men det är iofs nyttigt att lära sig det. Det blir ju tre olika kretskort då, ett i frysrummet, ett utanför och ett i serverrummet. Ifall den inte klarar att sända helt till serverrummet, men det tvivlar jag på. Mycket betong där. Isåfall skulle man behöva en kraftig sak. Nej, det spelar ingen roll om mottagardelen sitter utanför frysrummet och pc-interface delen sitter i serverummet.
Hur funkar det ifall man skall använda batterier i ett frysrum? Jag gör hellre det än kopplar mig på någon befintlig strömkabel.
Ok, ska börja leta info med en gång. Tar gärna emot tips vad gäller den trådlösa biten.
/Jörgen
treton
Inlägg av treton »
Batterier bör inte användas i frysrum. Batterier har usel kapacitet i kyla. Det finns specialbatterier som är något lite bättre än standardbatterier, men jag avråder starkt från att förlita sig på batterier. El på kabel är det finaste...
jorx
Inlägg av jorx »
Jag kom på en bra idé. I frysrummet användes förr en termostat i serie med magnetventilen som öppnar för kylgasen. Men systemet har blivit utbytt till en ny tempstyrning som kan styras utifrån styrskåpet istället för inne i frysrummet. Därför har de två ledarna som satt på termostaten bara blivit ihopkopplade och av någon märklig anledning så har elektrikern dragit en kabel til termostaten och en till magnetventilen från skåpet, och så är det seriekopplat i skåpet. Det innebär att jag har en kabel där strömmen bara går in i frysrummet och tilbaks i samma kabeln. En enkel sak att koppla om i skåpet och vips så har jag en färdigdragen kabel inne i frysrummet. Alltså inga problem med batterier och trådlöst och sånt krångel.
Så då är det bara Termistor->ADC->PC-interface->PC.
/Jörgen
